Текущее время: 02 май 2026 09:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: R52 надо шивануть!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:34
привет
есть ноут IBM R52
поставил в него винт заведомо робочий WD 80 GB
мне в ответ ошибка 2010 и 1803
error 2010:
"The hard disk drive you have installed has not been qualified for use in this computer or does not have the latest firmware. Using a drive that is not qualified may cause compatibility issues and potential data loss."
Error 1803: Unauthorized daughter card is plugged in- power off and remove the daudhter card (вай фай карточку вынимал тоже самое)
што может быть в чем проблема
порылся на форумах там сям все пишут что не видит он другие винты
НО есть возможность отключить ету ошибку вот тут есть статейка неплохая thinkwiki.org/wiki/Problem_with_non-ThinkPad_hard_disks
тут можно скачать правленый биос в котором нету этих ошибок
скачал я его
но тут проблема
со вставленным диском мне не удается загрузится ни с флешки ни с сидюка короче ни с чего не дает грузить поскоку пишет винуть винт
и тоже самая ситуация если винт вынуть , все равно 2010 и я так понимаю што ему надо вставить винт!!!!!!!!!!!!
короче ни в одном ни в другом случае не дает грузиться ни с одного устройства
кнопка ESC не помогает при высветлении ошибок
есть программатор но он не поддерживает этот тип чипов биос
 Заголовок сообщения: Re: R52 надо шивануть!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 01:54
Привет
была подобная проблема у меня пару дней назад и всё решилось именно с этого же линка !
На WLAN Карту есть спец апдейт,тема другая
А вот про 2010 :
загружаешь винду устанавливаешь "System update" (3.14 кажись) и смотришь версию твоего бука,затем находишь на своём линке соответствующий биос апдейт и скачиваешь ZIP !!!!!!!!!!!!!!!!!
На последней страничке много "левых" кнопок загрузки,нажимаешь Click here to start download from sendspace
Если скачал Zip ,значит всё ок
Далее раскрываешь zip из под винды правишь биос (есть также возможность сохранить оригинал)
Вроде всё !
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:58
я не могу загрузить винду поскоко ошибки эти мешают с чего либо загружаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 01:14
Wlan карту вытащил ????
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 01:19
по идее должна остатся только ошибка 2010 (после того,что вытащишь WLAN) после которой просто жмёшь (ESC) и комп нормально должен стартовать !
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 10:29
ага вытащил я вай фай карту тоже самое 1803
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 10:31
уже все отключил все што токо можно тоже самое!!!!!!!!!!!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
