Текущее время: 02 май 2026 18:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Как прошивать EEPROM на матрицы????
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 16:27
EEPROM на матрицы шьется с ноута софтом или нада какоето оборудывание? :?:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:01
Нужно спецоборудование и еще один ноут с софтом.
 Заголовок сообщения: EEPROM
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 03:28
ПРОГРАММАТОРОМ
 Заголовок сообщения: Re: EEPROM
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:35
kinoxa писал(а):
ПРОГРАММАТОРОМ
сколько он стоит? есть модельки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:05
Ну например: http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=117
И еще надо переходник изготовить под разъем матрицы!!!
А вы вообще знаете в каких это случаях делается и за чем :wink:
И у вас есть что прошивать то :?:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:39
регулярно меняю людям матрици и пока все и так работало.... просто решил поднять квалификацию задав вопрос добрым людям :wink:
так оно через переходник шьется? а они готовые не продаются?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 17:43
Нет, не продаются!!!
Да его делать неторопясь не больше часа если уж как бы для себя :D
А на соплях и за 10 минут управится можно-;)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:51
если правильно понял то переходник подключается 30-пин разьему, а на програматоре куда?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:18
Да, к этому разъему!
А по этому вопросу я вижу вы вообще не представляете что вы делаете и зачем вообще прошивка матрицы делается :D
Куда на програматоре то понятно, я бы на вашем месте поинтересовался куда на 30 пиновом разъеме :idea:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 23:14
В матрице прошивается микросхема eeprom. Сделать это можно 3 различными способами:
1. просто перепаять микруху с битой матрицы
2. снять микруху, поставить в панель программатора и прошить.
3. сделать переходник для соединения разъема матрицы и программатора и прошить при помощи этого кабеля.
Первый способ самый простой и дешевый. Третий способ самый быстрый и безопасный.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 14:26
программатор есть "Autoprog". разъём от матрицы найти не проблема.
то есть надо в раскладке шлейфа вычислить сигналы для самой мсх EEPROM?
ну допустим эта проблема тоже не очень большая.
вопрос в другом: программатор требует ввести тип мсх при прошивке, а как это сделать если саму мсх не видно? она стоит с внутренней стороны платы.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 16:05
шить ее как 24сХХ (только питание 3,3в, на 5в не пробовал), размер можно определить , вычитав микруху, поставив например 24с16, по содержимому дампа в принцие все будет ясно.
 Заголовок сообщения: Re: Как прошивать EEPROM на матрицы????
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 13:10
В интеренте есть схемы простых программаторов. Вот хочу себе спаять имеено такой только для прошивки чипов eeprom. Только не знаю по какому принципу их поределить подойдет или нет. вот например ссылка http://qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/ подойдет для этих целей?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 02:13
24С02. Переходник из LVDS кабеля делается. Со стороны программатора 1-4 ноги объединяем, и WP тоже на землю подтягиваем. Недавно сделал себе таких пару . Для CCFL и LED соответственно. Надоело микрушки паять. А где на разъёме матрицы нужные концы легко вызвонить найдя нужную микрушку. Разъём для программатора сделал за 10 минут из внутренней USB гребёнки с десктопной матери немного разогнув плоскогубцами пины как надо. На изготовление 2 кабелей ушел час.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 23:20
...тоже столкнулся с необходимостью перепрошивки матрицы (для Aspire One)...дак вот разглядывая платы матриц (разбитой и новой) обнаружил на каждой пятаки обозначенные как "SCL" "SDA" "GND" "WE"...епромки прошивал...простейший программатор под понипрог есть, могу ли я прошить епромку матрицы через эту группу контактов, они ведь для этого и разведены? так?... и что ещё необходимо?...думаю что питание на предохраниетель матрицы тоже подкинуть надо?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 07:46
для епромки обычно подается питание отдельно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 11:13
..а куда, прям на епром? и на саму матрицу уже ненадо? ..что такое "SCL" "SDA" "GND"-понятно, а что есть "WE"?
..и сколько подавать, 3.3в?
...ну и значит правильно я понял, что эти пятаки выведены именно для этих целей?
подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 11:59
найдите в инете даташит на вашу матрицу, там и распиновка разъема есть и таблица EDID
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 15:58
..нашёл даташит- всё оказалось совсем не сложно, вот только эти обозначенные на плате контакты идут к другой микросхеме...зачем там две епромки интересно...
..а так, шлейфа у меня такого не нашлось, подцепился к близлежащим элементам вокруг микрухи, вызвонив предварительно весь EDID...у новой матрицы вообще небыло ничего зашито (брал через ебэй)...шил через понипрог, всё работает :)
Спасибо за советы!
