Текущее время: 03 май 2026 01:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Xeltek ругается на Manufacturers ID
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:51
Не могу прошить флешку Spansion s29al016j70tf102 ругается как в сабже и даже когда игноришь вылетает с ошибкой.
Флешке кранты или прогер тупит?
Флеха стояла в МФУ Xerox 3100, который перестал грузиться... Это наводит на мысль что самой микрухе кранты...
 Заголовок сообщения: Re: Xeltek ругается на Manufacturers ID
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 02:30
Ну и ?
Логи (или скрины с ошибкой) где ? Или угадать предлагаешь ?
По очереди - flash ID читается ? if yes
Ошибка r/w на одном и том же адресе ?
Хотя с учётом того что это Spansion - ставлю на флэшку (хуже встречал только Intel combo NOR+NAND+RAM в одном корпусе).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 17:12
Да, у Xeltek отказ чтения ID часто связан с неисправностью флеши..- сталкиваюсь регулярно. Winbond, например, будет сыпать ошибки, если вручную не отключить защиту (unprotect)..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:52
EON EN25F80- ошибки при проверке на чистоту, но при этом прекрасно шьется как EN25LV080- софтовый косяк Xeltek'a.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 07:42
Что-то я совсем забыл за эту тему. Действительно был косяк во флешке. посмотрел а она 16Мбит (2х8) и вот получается одна половина битая - все что с нее слилось отличается от оригинала (попросил дамп) ровно через байт - один байт нормальный, второй пустой. Вот бедный прогер и ругался благим матом.
