Текущее время: 01 май 2026 18:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 00:02
Уважаемые гуру.
Проблема:
Прошивал BIOS с версии 1.11 на 1.21 с офф сайта. (1.07 родная) из-под винды. Повисли. Перезапуск.
После включения сразу выдаётся сообщение "Display error: String module not found" после чего ничего не происходит. Пытался перепрошивать биос - всё по мануалу: питание, FDD usb, магические кнопочки.. дискета минуту читается..потом ничего не происходит-FDD молчит, ноут не выключается. Пробовал разные версии биоса...и методы прошивки - ничего не изменилось.
При загрузке - опять тоже сообщение "Display error: String module not found", как будто биос остался не тронутым.
Помогите пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 15:14
Хотя бы подскажите, где у этого ноута батарейка BIOSa или контактная площадка/джампер сброса... А то вскрыв его, энное не обнаружил..
