Текущее время: 02 май 2026 19:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:34
Ноутбук пришел с неизвестным прошлым, без болтиков и тд. диагноз вкл. но нет инициализации. Принес знакомый и я решил взятся (очень просил). Все напруги были в норме, следов пайки небыло , только паяли батарейку биос. Постов небыло и SLK тоже. Оказалось клокер стоял криво и половино ног висело в воздухе. Так и не понял как он работал до этого или это результат вмешательства. Следов флюса вроде небыло все остальное выглядело нормально. Пропаял клокер ноут зашевелился , пошли коды, на коде AF немного висит (сек. 2) и выключается. Без видеокарты экран горит белым, с ней черный. (видео ATI) На внешний монитор ничего нет. Без памяти висит на 30 коде и не выкл. Проверил питание на СМ в норме, питание видео тоже. Пропаял разьем памяти и видеокарты. Заменил север и видеочип. Подкидывал память. Результата нет. Прошил биос мамки, тоже самое. Осталось тока прошить видеобиос для полного счастья. Доступа к таким файлам у меня нет :(. Может кто поделится. хоть поржу если заработает. Маркировка на плате PT10S-6050A2169801-VGAB-DDR2-A03. Да кстати биос это микруха U3 ? (других больше нет).
