Текущее время: 05 май 2026 12:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 14:22
Model Name: Toshiba Satellite P200D-11L, Model NO: PSPBQE-00P00TRU, SN:Y7306471K, MB: JASAA LA-3831P
Клиент купил ноут и полез в инет скачивать рекомендованные производителем обновления. Заодно с драйверами обновил и биос. В результате, при включении, загорается(моментально!) подсветка дисплея, индикатор включения и светится оранжевым индикатор на оптическом приводе. Звуковой сигнализации нет. Изображения ни на внутреннем ни на внешнем дисплее нет. При нажатии на кнопку привода лоток не выезжает, индикатор не моргает. Видео и проц греются. Выключается при удержании кнопки включения 4сек. В магазине клиент признался, что обновлял биос, ему в гарантийной замене отказали. СЦ по Тошибе в городе нет.
После неудачных попыток восстановиться с дискетки по USB, выпаял биос. Считал на программаторе в бинарный файл old.bin (1048576 байт).Скачал с сайта Тошибы архив bios-20071106145514.zip , в нем есть файл asaa120a.rom (1093894 байт) и два экзешника(для 32 и 64 битных ОС). На диске клиента обнаружил такой же архив с такими же файлами. Сравнил считанный бинарник со скачанным - то же самое, за исключением того, в скачанном есть какая-то доп.инфа в конце файла.
Перепрошил на всяк случай на программаторе (пришлось разомкнуть 3-ю ногу, иначе не стирал и не прошивал. Программатор - ChipProg, флешка - Macronix MX25L8005M2C). Впаял на место - эффекта ноль.
Рядом с флешкой микросхема на 128pin ENE KB926QF B1 и Atmel734 24c16an.
Что могло произойти при прошивке клиентом из под Висты ?
Настораживает что подсветка дисплея загорается сразу без задержек.
Правильный ли скачан биос?
Что посоветуете предпринять?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 15:40
А вообще кто придумал что обновление биоса снимает гарантию?
Ни кто не запрещает устанавливать обновления с официального сайта.
Они там для этого и выкладываются.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 16:38
Посмотрел логи у клиента на винте и оказалось, что биос не обновлялся (PHLASH.LOG - Failed: System BIOS is newer or same as image file BIOS) :oops: . Он просто забыл о том, что еще пол дня работал за ноутом и несколько раз вполне удачно перезагружался с момента попытки перешить биос. А ноут сам по себе вышел из строя. Отправил его к продавцу.
