Текущее время: 02 май 2026 19:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: BIOS NEC Versa P570/FP570 (MS-16411)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 14:02
Ищу дамп БИОС NEC Versa P570/FP570 (материнка MS-16411, он же MSI PR620), или как прошить с оригинального файла NEC/MSI.
В БИОСЕ с сайта NEC, два файла прошивки KBC 39kb и BIOS 1 mb, микросхема MX25L512MC- прошивка KBC, две SST25VF016B-50-4C-S2AF под BIOS.
Для MSI PR620 на сайте только 1 mb для прошивки БИОС.
Нужен дамп для прошивки трех микросхем или методика как правильно прошить из дампа на сайте.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS NEC Versa P570/FP570 (MS-16411)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 15:03
http://www.2shared.com/file/Ofr5j6eI/4m_online.html
1 mb - это вторая половина второй 2mb флеши, которая в свою очередь - вторая половина 4mb (встречаются платы с одной 32 мегабитной флешь под биос)
SST25VF016B по идее должны как-то быть обозначены на плате или стикерами
в архиве все есть, кроме KBC, при сравнении дампов все становится на свои места :)
