Текущее время: 02 май 2026 19:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 01:05
Доброго времени суток
Ситуация в следующем
Ноутбук Asus F3Sg - со слов пользователь хотел вписать серийник в биос чтоб Win7 считалась предустановленной -> ноут умер
флешку MX29LV800CTTC щью на программаторе Willem GQ-4X
флешка определяется - читается - стирается а вот записать файл f3sgas304.bin с сайта асус не получается проггер до 50-60% шьет нормально потом видно идут FF процесс ускоряется и на 88% выдает ошибку. Если глянуть что записалось - начало похожее а потом явное несоответствие.
если прочитать с флешки и что-то изменить в конце бинарника затем залить в флешку - все шьет. Заполнить всю прошивку 00 тоже все шьет. а вот f3sgas304.bin f3sgas306.bin не хочет
программатор новый недавно приобретен
скорости разные пробовал, версии программы менял флешки уже две таких есть но пока прошить не могу
Подскажите:
- f3sgas304.bin - вроде как для прошивки на программаторе или нужен дамп
- что может быть с программатором
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 01:08
другой
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 01:09
другой флешки нету ? как вариант испортилась .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 01:40
флешек есть две обе щьются одинаково на 88% ошибка
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 01:55
как вариант - спаять самому програматор, поиграться с подбором напряжения, достаточного для прошивки, ну и разными прогами попробовать (или SPI_TT или SPIFLASH)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 02:05
флешка там TSOP48 (тонкая и вредная) -> долго пришлось бы программатор паять
я биос правильный шью или нужен дамп
и что может быть с программатором
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 02:09
просмотрел прежние Ваши сообщения - вроде есть лпт программер на 74-ке, поиграйтесь с ним.
а как с другими бинарниками, не от этого асуса, заливаются на эти флеши?
как вариант, найти еще одну флешь (я раз брал с обычной материнки и через кроватку подпаивал на ноут) и ее прошить, мало ли, вдруг обе флеши битые :(
если флешка мелкая - то через переходничек-кроватку юзайте, пока тесты, чтоб ноги ей не поломать
ну а вобще чудес в мире не бывает
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 02:16
блин, пока писал - оказалось, что там не такая флешка(
вот блин(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 02:17
http://monitor.net.ru/forum/mx-29lv800c ... 60923.html
может поможет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 02:37
за совет спасибо
флешку хочу завтра отдать на перешивку на другой Willem небезвозмездно и хотелось бы точно знать биос сайта подойдет или надо дамп искать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:23
dmitrykomvin писал(а):
биос сайта подойдет
Да.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:15
Ты ошибся с форумом. Тебе нужно включить поиск или задать вопрос здесь:
http://www.willem-ua.com/forum
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
