Текущее время: 03 май 2026 03:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: накосячил с dv6-3125er
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 13:30
привет всем!!
беда такая у меня-решил биос прошить на этом ноуте, не было изображения.
нашел флешку, прошил-без изменений
потом обнаружил возле мульта еще одну флешку-прошил ее той же прошивкой- нет старта вообще и индикатор питания не светится.
если можно, скиньте дампы прошивок для обеих флешек, если можете.
одна флешка f32-100hip возле батарейки находится, другая-недалеко от мульта winbond..
 Заголовок сообщения: Re: накосячил с dv6-3125er
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:31
На форуме выкладывали, искать надо по платформе.
http://www.4shared.com/archive/CMNQ6UMD ... a_lx6.html
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 17:29
вообщем бук завелся после перепрошивки, но кулер работает на максимальных оборотах всегда..
воздух еле теплый..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 18:36
воздух еле теплый..
вполне логичная и предсказуемая проблема после чужих дампов.. для intel 55 и выше это в порядке вещей.. или вдумчиво и внимательно читайте, постепенно приходя к решению - или готовьте сумму денег для тех, кто читал более вдумчиво и внимательно..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 19:34
И осмелюсь добавить... на будущее - ВСЕГДА СОХРАНЯТЬ СТАРЫЕ ДАМПЫ . У меня это "железное" правило.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 06:25
то есть даже с точно такого же бука дампы не решат проблему?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 06:30
именно так..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 06:44
подсажите, как быть?
или задайте вектор))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 06:46
начните отсюда..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 06:54
это я читал, думал, что дампы на этом сайте и есть нарезанные из оригинальной прошивки..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 06:57
так нарежьте дампы сами, затея то на 5 минут..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 08:31
спасибо огромное всем!!
разобрался!
dmi мне в помощь теперь..
