Текущее время: 03 май 2026 01:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса CQ57-202ER
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 20:10
пробовал извлекать из ехе / вырезать ,но что не получается , наверно мало опыта
поделитесь пожалуйста с дампом или как грамотно все извлекать / вырезать ?
изначально ноут висил на заствке compaq
скачал с офф. сайта ехе ,распаковал -там две версии 03577.bin и 03579.bin (2241кб)
скачал PhoenixTool v1.91b9
Программой hewprsa
hewprsa -d имя_файла.fb -o rom.bin
получил rom.bin ровно 2048кб
прошил память mx25l1606 - ноут не включился , прошил обратно свой родной -тоже не включился
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса CQ57-202ER
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 20:41
Тут подробная инструкция по подготовке дампа. если и она не помогает, то в личку..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 21:10
так я не могу понять , у меня после phoenixtool файл.dec имеет уже объем 2048кб -значит оно не содержит прошивку для кбс ,или все таки нужно вырезать
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 21:12
все там есть, и прошивка мульта в том числе..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:56
не знаю уже что сделать , может у меня не тот случай , так как заливаю обратно свой родной дамп и ноут не стартует
странное то,что даже не горит индикатор питания на разьеме ,дежурка 3.3в есть
схему не нашел ,так как не смог точно определить платформу , ну для этого создам тему в соответствующем разделе
или все таки смотреть в сторону биоса ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:14
залейте сюда или на какой нибудь файлообменник бекап вашего биоса, посмотрим - правильно ли вы его считали..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:27
вот бекап и новый
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:44
с бекапом ноут должен включатся, а новый неправильно распакован..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:14
вот в этом и дело ,я в тупике ...
в моем не большом практике попались мне когда памяти были дохлыми ,поетому пробовал поставить w25x16/en25t16 ,но без результатно
кстати , в районе южника есть не большие следи флюса,на боковые части южника видни следи красного клейя , но с виду как бы не паянная
со слов клиента -ноут обсолютно новая (3 месяца) -проблема произашел ,когда при работе на skype выключили с кнопки питания
пробовал прогреть ужник ,а потом и проц на 1 минуту феном (подумал может отвал),тоже без результатно
вот если бы была схема,чтоб проверить сигналы/напруги viewtopic.php?f=31&t=61474
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:28
для проверки основных напряжений схема не нужна.. и если изменения в худшую сторону произошли после манипуляций с биосом - то в первую очередь с ним и нужно разбираться..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:49
с проблемой биоса я разобрался
шил я прогой SPI_TT_v1.035 ,но как оказвыется он шьет не корректно mx25l1606
сравнивал компаратором -были несовпадении
прошил прогой SPI_TT_v1.027 и ноут стартанул ,но нет инициализации
при осмотре выяснил что греется шим питания проца OZ8380aln и нету питания цпу .до этого питание было
заказал шим (полевики были проверены),поставил и вот тут опять не включается -цепь cpu core вошел в кз ,полевик которая стоит на плюсовой части в кз - итого получается что 19в вошел прямо в проц, полевик менял но кз остался ,поднял проц и кз исчез
заказал проц ,по результату отпишусь
всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
