Текущее время: 03 май 2026 01:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Нужен биос HP Elitebook 2530p
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 00:43
Усем привет!
Люди добрые, нужна прошивочка биоса на эту машинку, естественно без пароля…
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос HP Elitebook 2530p
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 09:41
а что бывают прошивки с паролем?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:11
HP Elitebook самая дибильная серия в плане разблокирования :dra_chun:
У них фирмой производителем вообще не предусмотрено разблокирование...только менять мать!!!
Пароль сидит в биосе и проще всего залить готовый бинарник без пароля чем его там выискивать :)
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:50
Скажите.. Как ни будь проблема решилась? Встала подобная задача. Нужна прошивка на данную модель. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 18:05
...нате.....если поможет........
http://zalil.ru/33108811
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 08:44
Из под Windows? Это случаем не с оф. сайта? Спасибо. Но это мне не поможет...
На пользователе стоит пароль в домене, из под Dos'а тоже требует пароль когда запускаю утилитку. Так что нужен лишь откуда либо слитый дамп... Так как дампы с оф. сайта ноут вообще умертвляют...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 23:22
Есть решение...пишите мне в аську и личку :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 23:08
Если б ты ходил в школу, то смог бы смог бы увидеть в ROM.cab файл ROM.bin..............
а уж как с ним поступить........догадайся.........
а вообще-то это уже пропатченный биос............
........переведи............
VERSION: F.13
DESCRIPTION:
This package creates files that contain the HPQFlash utility and a binary
image of the System BIOS (ROM) for notebook models
with a 68PSU
Family ROM. The HPQFlash utility is used to locally flash the System BIOS on
PCs operating in a Microsoft Windows Operating System environment.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 08:11
VERSION: F.13
DESCRIPTION:
with a 68PSU
Вы сами то пробовали? В моем случае всего 1 память, дамп с нее 4мегабайта, ром.бин 1.7, если его распаковать фениксом, получается 2 файла, 1 так же 1.7., другой 6 с лишним, ни один из них ни с какого либо места ни похож на начало оригинального биоса.
Видимо я не только в школу не ходил....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 08:52
Скажу конкретнее этот ROM.bin часть биоса, начиная с 00290010 и до конца 003ffff0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 09:04
Всем спасибо за попытки. В будущем пишите в личку, передам без всяких..... Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 10:52
.........ну тогда попробуй удалить аккумулятор и включить с адаптера............
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
