Текущее время: 04 май 2026 16:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Чем можно вскрыть биос на асусе?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:04
вот что хочу сделать: имеется асус M50V с убитым намертво видеомодулем на G96.
есть в наличии видеомодуль от X55S на G86.
возможно ли с помощью какой-нибудь софтины расковырять биосы на мамках и подкинуть секцию от видео из одного в другой? и чтоб всё это заработало... :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:18
Расковырять возможно. Чтобы работало - вот Вы и проверите =)
Amitool в гугле
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 17:39
нарыл софтину... осталось понять, какой модуль поменять... ID:18 Name: Display Manager
вроде оно, но при сохранении кусков с 2х разных биосов они идентичны оказываются... значит это не то, что за видюху отвечает получается... :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:00
PCI Option ROM и по 10DE определяем nvidia видеобиос.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 15:05
да, это на PCI модулях действительно висело, ID 20. вскрыл обе прошивки с помощью MMTool 3.19
в прошивках кстати прописан не один модуль, а несколько. в М50 у меня было 3 доски (одна на G98 и две на G96), плюс ещё там модуль лежит я так понял под графику в севере (но GM вместо PM ставить не пробовал, может быть и заколосилось)
в X55 было 2 модуля под G84 (неверно в первом посте указал, там не G86)
значит удалил в оригинальной прошивке модуль на G98, затем вставил на G84 (sic: при вставке ес-но надо прописать вендор и девайс ID от того, что вставляется)
и оно заработало!
единственный нюанс был - картинку кидало только на монитор, матрища мёртвая.ю... но потом покурил схему и нашел куда кинуть перемычку ( LCD_VDD_EN_PEG почему то до разьёма PEG не доходил, и матрица не определялась)
но как факт - моно менять видеомодули и пересобирать биос. Всё работает, всем спасибо!
