Текущее время: 03 май 2026 01:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:45
Нужен дамп БИОСа на данную модель. Скачал с сайта, разархивировал получил два БИОСа, но их размер превышает необходимый. Может их надо порезать, но на какие части?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 19:37
какого размера у вас получились дампы и какого размера у вас флешки ?
содержимое флех перед прошивкой считывали ????
выложите сюда для анализа
и ещё - точную модель ноута и ссылку на файл - который качали
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 07:14
На рамке матрицы написано VPCCW2S1R, сзади написано Model: PCG-61412V. Стоят две флешки 25L3205DM2 и 25L1005DMI. размер полученных мною файлов - 3455 Kb и 8065 Kb соответственно. Из большой флешки БИОС я считал, там получился размер 4194 Kb. Визуальное их сравнение - абсолютно разные файлы.
http://www.sony.ru/support/ru/product/V ... 23024_5041 - откуда я скачал БИОС.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:05
Странно у вас распаковалось обновление
у меня почему то вышло так
K0140Y7.ROM - 128 КБ (131 072 байт) - заливается в 25L1005DMI
R0140Y7.rom - 2,00 МБ (2 097 152 байт) - половина дампа - заливается в 25L3205DM2 - вторую половину можно взять из считанного вами дампа
выложите сюда то что считали - будем сравнивать и клеить основной дамп
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 11:52
http://zalil.ru/33240221
http://zalil.ru/33240293
Всё, что слилось с флешек, сразу не мог прикрепить инет на работе глючил.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 12:02
а что у вас с аппаратом то ? почему решили перешивать биос ?
попробуйте перешит маленькую флеху этим дампом
только старый дамп сохраните обязательно
результат сюда
потом уже будем решать дальше
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:12
К сожалению ничего не изменилось.
Принесли данный ноут с диагнозом не включается. Не реагировал на кнопку включения, не было индикации зарядки. При внимательном осмотре платы обнаружен мультик (NPCE783LA0DX) с небольшой дыркой. Мультик заменил на новый, стал включаться, появилась индикация зарядки, но нет старта ноута. Ещё сильно напрягает отсутствие генерации на кварце рядом с мультиком. До меня ещё умельцы прогрели мост и видео на нём. Поэтому решил для начала прошить БИОС и посмотреть на результат, есть вероятность, что он слетел. Моста такого нет в наличии, поэтому побыстрому подкинуть его не получится, только заказывать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:14
пробуйте зашить этот дамп в 25L3205DM2
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 08:39
Прошил, ноут начал подавать признаки жизни. Выдаёт Postcode A2, подпаялся к мультику. В описаниях посткодов ничего вразумительного по данному посту не нашёл. Можете подсказать в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:22
попробуйте большой дамп что я скинул порезать на 2 равный части - вторую часть залейте во вторую половину флехи и так стартануть ноут
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 06:15
Прошу прощения, пришли запчасти на старые ноутбуки. В понедельник продолжу заниматься данным ноутом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 09:04
Порезал БИОС, перешил. Перестал снова выдавать POST code. Вернул обратно прошивку - тоже никакого результата. Счас жду трафарет, что бы поднять мост. Его сильно грели, есть вероятность, что под ним КЗ.
На данный момент ноут общается с маленькой флешкой, с большой не общается.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
