Текущее время: 02 май 2026 23:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: hp 625 сбрасываются настройки БИОСА
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:48
Подскажите кто знает.
ноут hp 625 ,не работает usb, звук,захожу в Биос- отключены , принудительно включаю, сохраняю , а они после перезагрузки опять выключены.При загрузке не активируется F9 , в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 09:03
Часы тикают? :)
Настройки сохраняются в области CMOS в южнике. Может, в нём и проблема. А может - в самОм биосе... Кто ж его знает? Пока не начнёте что-то делать - не выясните.
Шить биос, менять южник... На батарейку гляньте на всякий случай...
Ещё какие-нибудь проявления неправильного поведения есть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:33
южник поставил новый, часы сохраняются, биос прошивается, слетела DMI , когда прошивал биос то делал это с флэшки с зажатием клавиш в слепую , биос нормально прошился, значит usb не активируются после Биоса
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:54
Тогда гляньте, что с питанием на самИх USB - может, оно просто пропадает уже после. По питанию обычно стоят ключи, которыми, как правило, управляет мульт. Схемы на Ваш аппарат у меня нет, так что точнее не скажу.
Питание звука тоже бы глянуть...
Батарейка СМОС не подсдохла всё-таки (так, на всякий случай)?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:03
Батарейка СМОС новую поставил
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 20:04
шить БИОС на программаторе, с образа. подозреваю, что юм зря меняли..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 20:27
да, на всякий случай уточню, под образом подразумевается не тот бинарник, который с сайта НР. Если попытаться зашить его, ноутбук жить не будет вообще.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 21:15
что-то вы страсти какие-то разговариваете :) может, вы просто не умеете их готовить?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 21:09
прошу прощения, с юмором у меня не очень.. Можно ли уточнить, Вы несогласны с тем, что 625 ноутбук скажем так, не будет даже делать попыток к включению, если зашить в микросхему биоса (на программаторе) бинарник с сайта НР? Или все таки имелось ввиду нечто другое..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 21:30
не собираюсь спорить или доказывать что-то, пройдитесь поиском по форуму, найдете минимум 2-3 темы, где 625 заводился с прошивкой с офсайта
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:10
Ок, спасибо, попробую еще раз, когда будет на чем пробовать.., интересно даже. Может чего не так делал...
