Текущее время: 02 май 2026 23:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нужен биос на VGN-NS31MR
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 10:37
Нужен биос на VGN-NS31MR, под программатор.
Файл с сайта сони есть, не могу нормально распаковать.
Вот ссылка на архив с исходным файлом и папкой - то что получилось вытащить из исходного. Не могу вытащить бинарник. Помогите плз.
http://zalil.ru/33402019
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос на VGN-NS31MR
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:56
Pashket писал(а):
Помогите плз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 04:59
Спасибо!)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 05:18
..но аппарат не стартанул. Принесли его с комментариями - вылетела синька в момент обновления биос под виндами. Хотя на кнопку он реагировал и батарею заряжал.
Вшитый бинарник ситуацию не изменил....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 03:49
Такая же проблема. Аппарат VGN-NS31MR, мать MBX-195 в процессе прошивки аппарат вылетел в BSOD, после этого аппарат не стартует. Здесь выкладывали R2020Y3. Не помогло. Может есть у кого нибудь дамп с рабочего аппарата. И еще такой вопрос - на этом аппарате есть диагностический разъем(LPC, ELPC или I2C)?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 09:35
Перезалил:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 09:57
Спасибо, этот я уже пробовал - результат тот же(( есть на этом аппарате диагностический разъем, чтобы посмотреть бегут хоть какие нибудь посты или нет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:46
к LPC подключитесь
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 05:04
Я бы и рад, но не могу его на плате найти. Есть кусок схемы с LPC разъемом? ну или на крайний случай подскажите "направление" в какой стороне находится разъем.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 11:37
Аппарат запустился. Картинку на матрицу показывает в течении 10-15 минут и виснет, после перезагрузки картинку выдает только на внешку. Используется ли графика встроенная в север(GM45, видак ATI 216-0707007)? в биосе нет перключалки видео. в винде определяется только одна видяха(атишная).
