Текущее время: 02 май 2026 23:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка BIOS на на HP dv6-3057er
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 10:48
HP dv6-3057er, product xd274ea, мать daol x8mb6d1 rev d. При прошивке BIOS на программаторе Autoprog, скачанный с сайта HP с сайта HP файл прошивки ( извлечённый bin) оказался больше объёма микросхемы.
Как отредактировать bin файл или где найти подходящий файл, например rom файл.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS на на HP dv6-3057er
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:46
А форум почитать? Неоднократно все разжевано.
Шейте с начала, программатор сам откинет ненужное или обрежьте концовку до нужного размера (если уж совсем сомневаетесь - WinHEX в помощь)...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 18:44
тут не то
хоть бы посмотрели на бинарник,прежде чем что то советовать
тут EFI запакованый
vvs-59 пробуй это http://zalil.ru/31596814
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 22:12
Молчу - спутал машину...
Не проснулся в тот момент еще.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:45
Bioa залитый Shurik'ом подошел и к dv6-3056er. как файл правильно преобразовать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 10:55
Инструкция для тех кто неправильно прошил bios на ноутбуке HP Pavilion dv6-3057er
Я решилил обновить BIOS с версии F.14 до F.28 http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 0&sw_lang= скачал его, запустил и после рестарта ноутбука на экране ничего нет, и мигает Caps Lock. Гугление ответило что имеются проблемы с BIOS. При включении ноутбука вентилятор расскручивался, Caps Lock также мигал, на экране ничего, и потом ноубук сам перегружался и так по кругу.
Делаем так:
1. Скачиваем Интерфейс HP BIOS Update (UEFI) http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 0&sw_lang= устанавливаем его на флешку, я использовал 8 Gb флешку, предварительно урезав ее до 1 Гб. В итоге получилась флешка с меткой HP_TOOLS и папкой Hewlett-Packard, в ней две папки Bios и BIOSUpdate. В папке BIOSUpdate находились какие-то файлы.
2. Скачиваем версию F.28 http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 0&sw_lang= и запускаем ее, в итоге в папке c:\swsetup\sp52953 есть файл 0143FF28.bin удаляем прочие файлы кроме него или перемещаем его в отдельную папку.
3. Скачиваем новую версию Phoenix Tool в конце поста http://forums.mydigitallife.info/thread ... EFI-BIOSes. "Скарливаем" ей файл 0143FF28.bin, в итоге она выдает различные файлы, нам нужны файлы 0143FF28.bin.DEC и Rsa.sig.
4. Смотрим файл Slic.log ищем в нем строку Recovery filenames are: HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\0143F.BIN Надо переименовать файл 0143FF28.bin.DEC в 0143F.BIN и положить его на флешку по данному пути HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\ Туда же положить файл Rsa.sig предварительно переименовав его в 0143F.sig
5. Далее по инструкции
00 - отключите от ноутбука адаптер питания.
01 - подсоедините к ноутбуку USB Flash
02 - нажмите и удерживайте кнопки [Fn] и [B] (Как вариант Win+B) (удерживать до шага 06).
03 - подсоедините к ноутбуку адаптер питания.
04 - включите ноутбук (нажать Power Button).
05 - примерно через 10-15 сек. отпустите кнопки [Fn] и [B]
(после того, как загорится индикатор активности на USB Flash, погаснет, и снова загорится, и начнется считывание с дискеты).
06 - система должна начать грузиться с USB Flash
Далее выйдет окно о том что идет процесс обновления. После прошивки пройдет этап проверки прошивки и все готово. Также рекомендую обратить на файлы screen001.bmp в корне флешки и файл g:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate\HpBiosUpdate.log Надеюсь моя инструкции поможет в восстановлении прошивки тем, кто ее случайно "убил", да и облегчить труд прошивальщикам, т.к. не придется выпаивать микросхему для прошивки на программаторе
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 08:00
тут не то
тут EFI запакованый
Можете ещё раз залить или выложить куда-нибудь?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:44
В поиск->LX8 забейте выкладывали раз 10, и как приготовить Прошивка bios на HP
(лоооодыри...ой лооодыри, ё.т.м.)© дядьмиша
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:02
Кто лодырь? Я же создал тему, где мучаюсь с этой платформой после замены севера. Не находили чтоли поиском? :-)
Хотел ещё один дамп попробовать на всякий случай.
