Текущее время: 02 май 2026 19:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: HELP!!! Toshiba Satellite A300D-14P PSAK8E
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:15
Есть ноут,надо прошить биос и прошивку мультика (U15 и U27)
Платформа Quanta BD3GMB6E0 REV E
На официальном сайте прошивка BD3G3A46.WPH с размером 1057кб
Мог бы кто поделиться живыми дампами или хотя бы подсказал как правильно порезать официально представленную прошивку!
Заранее премного благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! Toshiba Satellite A300D-14P PSAK8E
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 06:34
BD3G3A46.WPH зашейте в U27. Если смущает размер, то в конце инфа для прошивальщика(можно самому отрезать), а U15 шить не надо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 16:27
да но нужен дамп по любому рабочии,ибо извращался по всякому и ноль на массу
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 17:12
.........да вот он..вроде.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 17:14
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 19:55
спасибо попробую,странно гогно себя ведет,потребляет 1.8 амепер,все греется,нормально включается и выключается но болт вот прям какой то.напруги все в норме....спасибо за биос попробую зашить отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 18:11
попробовал эту прошивку.короче со старым дампом употребляет 1.8 ампер,с этой 1.3 ампер,странно,все греется нормально,а картинки остался только юг...либо все таки биос
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
