Текущее время: 02 май 2026 19:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ищу Dump Bios HP DV6 6150 er F32-100HIP
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:50
хелп!!!!! нужен дамр
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Dump Bios HP DV6 6150 er F32-100HIP
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 22:01
Инструкция здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157
Перед перепрошивкой сохраните старые биосы.
Если будете шить мультовый биос, то файл 01658_EC.bin - это его начало. Т. е. слить дамп с флэшки мульта, в любом НЕХ-редакторе заменить там начало на 01658_EC.bin, конец оставить от старого, и перешить. Можно просто прошить 01658_EC.bin в чистую флэшку, но тогда потеряете DMI (серийники и т. д.) - придётся править DMI Tools-ом.
Последний раз редактировалось тагансити 26 ноя 2012 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 17:36
тагансити писал(а):
тогда потеряете DMI
В последних HP, типа DV6-6xxx, DV7-6xxx, которые с двумя флешками, серийники, etc. сидят во флехе хаба, и что характерно, при прошивке с оф сайта исчезает при загрузке лого HP, на работу не влияет.
Если прописать DMI из сохраненного дампа, то олл гуд, лого при старте есть, к сожалению некогда было разбираться, при случае посмотрю что определяет вендора.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 18:06
Что бы не вводить людей в заблуждение, дампы считанные не выкладываю, при запросе прикреплю в теме.
OFF ненавижу посты а-ля: есть, дамп, я решил, пишите ЛС..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 18:08
Sebastyan писал(а):
тагансити писал(а):
тогда потеряете DMI
В последних HP, типа DV6-6xxx, DV7-6xxx, которые с двумя флешками, серийники, etc. сидят во флехе хаба, и что характерно, при прошивке с оф сайта исчезает при загрузке лого HP, на работу не влияет...
В Pavilion dv6-3305er (Quanta LX6), dv6-3022sr - та же фигня. Так что, туда же и DV6-3xxx можно добавить...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
