Текущее время: 02 май 2026 19:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:12
Бук после пионеров
PRO L670-16Z LA-6042P
на основной флешке был какой то мусор, с дампом выдранным с офсайта бук на 3с включается и тухнет, до этого небыло рякции на кнопку.
Заменил HM55 на заведомо рабоций с какого то асера заново зашил тот же биос. были отличия
предпологаю что в куске с офсайта чего то нет , тк родного биоса от него не видел
подскажите где резать бинарник вытащиный из апдейте EXE или помогите с рабочим дампом.
склоняюсь к тому что все дело в прошивкуе
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 19:13
тут читали? может это относиться к вашему случаю
viewtopic.php?f=78&t=62498
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 19:27
а флешку мульта прошивали?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 19:31
выложите тот дамп который был в основной флехе
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 21:23
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897&hilit=%2Ahm55%2A вот на этом форуме обсуждается возможности запуска ребола
Новый чип лежит про запас , неохото угробить прошивками.
Пытался воткнуть чистый ME регион , в прошивку слитую с флешки с помощью SystemTools.
резултат нулевой .
HM55 стоит ребол снятый с La-5894
Ec флешка нетронута ,
а вот биос на основной 4Mb очень похож на то что выдранно с апдейта , с небольшими изменениями после 0200F адреса , конец тоже похож , если не считать нехватающего куска.
bin выдранный с exe 4460kB а слитый с флешь 4194kB
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 23:16
Дополнения:
Залил дамп из апдейта V2.30 в основной биос и прошил флешку мульта , родная флешка не читалась , заменил с донора
итог , после этого бук один раз сделал попытку запуска а через 10с сам выключился и больше нет реагировал на кнопку :du_ma_et:
pc както очень неохото ставить новый hm55 до выяснения что к чему :(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:03
кстати а HM55 зачем меняли?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:04
щас моё предположение такое что изначально с родным мостом нужно было прошить флеш мульта и основную
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 20:39
Со слов клиента бук умер во время 3 часового рендеринга
На CPU напруга появлялась 0.7в и после этого ноут выключался , проц проверен на другой машине , видик не причем , постов нет,
по поведению не запускается проц. на других машинах при старте напряжение 0.7 и поднимается до 0.9-1в когда проц запускается.
Здесь получается проц не стартует. Поэтому и грешил на HM .
Остался мост, хотя возможно и прошивка , менял только основную , но не был уверен что так можно с этими хабами.
Попробую подкинуть старый мост и заново прошить основную прошивку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
