Текущее время: 02 май 2026 19:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на CQ57-377SR
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 17:23
Собственно сабж. Или с какого нибудь подобного CQ57 с чипсетом BD82HM65 (авось подойдет).
Или может подскажете как можно извлечь нужный кусок с прошивки которая на офсайте. Эту тему viewtopic.php?f=369&t=59157 читал, но ни phoenixtool, ни Phoenix BIOS Editor не открывают его :( (файл .FD который в архиве). Чем еще можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на CQ57-377SR
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 17:43
phoenixtool193 нормально работает, что-то делаете не так
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:23
Черт, система (винда) завыделывалась. И правда - это phoenixtool перестал работать (но буквально пару дней назад еще ковырял ним другой биос). Причем сначала ж "ошибку приложения" выдает, а потом уже пишет мол это не phoenix bios.
На другом компе все распаковалось. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:54
Если Вам не трудно, скиньте, пожалуйста, рабочий дамп или прошивку которая у Вас заработала на master@notebookoff.net или на файлообменник.
Распаковал ехешник с сайта, прошил обе версии (03672 и 03674) в обе флешки на плате - ноутбук доходит до 62 поста и останавливается. Подозреваю, что прошивки неверные, так как флешка биоса была убита, соответственно посмотреть версию в дампе родной прошивки не удалось.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:20
Похоже, что дамп не находится.
Пойдём другим путём.
Может кто-то сможет слепить его из имеющегося.
Имеется:
1. Уже вычисленная прошивка для именно этой модели бука (которая по загадочным обстоятельствам доходит до 62 пост кода и останавливается).
http://zalil.ru/33766739
Это "заводская" версия "откомпилированная" феникстулом и с уже без прошивки мульта (уже вырезана).
2. Слитый дамп с родной флешки. Не уверен, что он рабочий, так как несмотря на то, что флешка считалась, верификацию считанного она проходить уже не захотела ругаясь на дефект микросхемы. Считывалась таким образом она 2 раза, файлы между собой слегка различаются (на несколько байтов) полагаю, это ошибки при чтении "сбойной" микросхемы, но в 1-х двух мегабайтах она идентична. Слепок из первых двух мегабайт дампа и двух остальных с "заводской" не прокатил.
http://zalil.ru/33766754
http://zalil.ru/33766760
Просьба слепить прошивку с флагом на обновление МЕ.
Всем, кто поможет, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:49
Корректно обновится HM65 сможет только с обоими прошивками (мульта и хаба)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 16:10
Спасибо за первый дельный совет!
Но этот вариант пробовал в первую очередь (но попробую ещё раз).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:32
Попробовал.
Как и говорил, реакция уже знакома.
Автостарт, побежали посты, пробежало ~ 6 штук, последний 62h и всё, висим.
Капсом не мигаем, не горим.
Надо обновить МЕ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:40
Проблема решена.
Всё-таки МЕ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
