Текущее время: 02 май 2026 19:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:44
При включении черый экран, кулер крутится. обращения к hdd нет. Грешу на прошивку. Флешка MXIC MX25L1606E 16мбит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:45
Забэкапить старый дамп!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:35
Хм тоже самое. При нажатии fn+esc есть обращение к флешке. Какое название должно быть у файла при прошивке через CRM
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:02
А подскажите, сколько у Вас всего флэшек на плате? А то, может, не ту шьёте...
Да и платформу не мешало бы указать...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:14
Флешка скорее всего эта. Сейчас прошил её другой прошивкой с офф. сайта, не запускается. Платформа это надпись на мать. плате? Если да то JE50 SB MB 10338-1
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 11:01
Плата Wistron JE50 SB, флешка на плате одна 16mbit. Замените флешку на аналог и прошейте биос с оф. сайта(прошивки рабочие 100%), если не поможет дело не в биосе.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:51
Powerman писал(а):
...Замените флешку на аналог и прошейте биос с оф. сайта(прошивки рабочие 100%), если не поможет дело не в биосе.
С оффсайта и выложен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
