Текущее время: 02 май 2026 19:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса CQ57-380er.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 12:20
Нужен дамп биоса CQ57-380er. Замучался воевать с биосом с офф сайта, резал его по всякому, эффекта нет.
Такой я вроде находил на форуме, но сейчас почему-то в притык не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса CQ57-380er.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:44
Настрогал для случая 4мБ основной + сколько-то там мультовый. Если у Вас одна 2х-мегабайтная флэшка - телеграфируйте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:25
Спасибо. Флешка у меня 4мб. Но ноут все равно не запускается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:28
Мультовую флэшку шили?
Старый дамп откройте текстовым редактором и посмотрите в последней строчке значение BIDxxxx, какой там номер?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:43
История такая. Ноут повторный, первый раз все ограничилось перепрошивкой биоса, сейчас ноут вернулся флешка биоса не читается, сохранился старый первый дамп, он похож на 03672_main.
Текстовый редактор повис) В хекс редакторе 5-я с конца строчка $BID03672.F24(не знал что так можно подобрать БИОС, спасибо). Но его я тоже пробовал с ним ноут не стартует, с другим отключается после включения.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:44
Мультовую флешку не шил.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:47
PSIX64 писал(а):
PSIX64 писал(а):
...Мультовую флешку не шил.
А зря...
Шить желательно комплектом, оба биоса с одним номером.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:48
тагансити писал(а):
PSIX64 писал(а):
А зря...
Попробую, но как-то не вяжется :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:03
Что с чем?
И не забывайте о том, что возможна битая флэшка (раз опять вернулся с пустым биосом).
Менять её, а не перешивать. Бывает, шьётся - но потом не работает.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:13
тагансити писал(а):
Что с чем?
Ну впринцепе логично про мульт, просто не подумал сначала. Флеха не читалась я её сразу заменил.
Прошил биос и еще флешку мульта одной версией прошивки, изменений нет, не стартует. Буду думать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
