Текущее время: 02 май 2026 19:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: нужен дамп биоса Toshiba SA50-512
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 10:47
dump Toshiba SA50-512(PSA50E-02X02NRU)
Добрый день, нужен дамп БИОСа, может у кого залежался?
был пароль при включении, заменил мультик, все включается, но весит на заставке Toshiba, думаю надо прошить БИОС/ может ест у кого БИОС от Toshiba A50/A55?
платформа:FLKSY2 A5A001093010
Мультик:M306K9FCLRP
Биос:M50FW040N1
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса Toshiba SA50-512
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:06
Плату на столе голую запускаете? Винт к ней подключите, все поедет. Если не поедет - тыц сюда.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:23
Уже давно отдал аппарат) все работает, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 02:39
Не могли бы, Вы мне помочь со скачкой вложения, у меня нет доступа к скачиванию этого вложения. Есть похожий бук(А55) войти в краш не получается, так что прошивка родной тулзой файла COM - отпадает. Нужен дамп в формате понятном программатору(ROM BIN).Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 05:15
напишите точную модель ноутбука.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:26
Иван Васильевич
Toshiba A55-S3063 (платформа FLKSY2)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 20:57
NeoMatrix писал(а):
Иван Васильевич
Вот оба файла:
http://www.sendspace.com/file/epr736
http://www.sendspace.com/delete/epr736/ ... c6e5f7bde7
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 22:03
Там нет не ROM не БИН файлов, эти архивы уже скачивал раз 5 наверное.
А в сообщении выше уже писал про непонятный формат БИОСа с расширением COM и непонятным размером файла. Файлы - COM программатор не переваривает даже с измененным расширением. Нужен именно образ БИОС слитый с помощью программатора
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 09:16
Вот от Satellite SA50-101 PSA50E:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 12:07
Фильшин Сергей
Огромное спасибо. На днях попробую залить.Может и подойдет...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:58
Фильшин Сергей
Благодарю за образ, бук поднят почти успешно. Выяснилась одна неприятность - пробит внешний VGA сопротивление по RGB 75+75+28 ом. Бук все время считает, что подключен внешний моник, на него и дает изо. Все что нужно делать каждый раз после загрузки нажимать FN+F5. Такой расклад меня устроит, менять чип смысла не вижу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
