Текущее время: 02 май 2026 19:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DV7 -3135er
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 16:52
Собственно проблема изначально была в мульте, заменил мульт.... ивстал в ступор
Умелые ручки шили биос (выяснил у клиента) причем шили 2 флешки(((
1. 25X16
2. 25X40
Народ у кого есть дампы на этот ноут скиньте плиз. оригиналы.
 Заголовок сообщения: Re: DV7 -3135er
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:18
Не уж-то ваши менее умелы, что не могут найти BIOS на сайте НР?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:55
Ох ты как сразу то, нет чтобы помочь так сразу в штыки....
скачал, прошил проверил - самостарт....
вот и ищю правильный путь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:56
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=431679#p431679
Содержимое флэшек сохраните на всякий...
Смотря как их шили - могут ещё пригодиться, если не сможете прописать потом серийники и прочую DMI...
Последний раз редактировалось тагансити 03 ноя 2012 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 18:07
Я правильно понимаю что
1. дамп 2 метровый на 25Х16
2. дамп 4 метровый на 25х40
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 18:53
Не, не так.
дамп 2 метровый - для ноутбуков, у которых основной биос в 2х метровой флэшке (25Х16, Ваш случай)
дамп 4 метровый - для ноутбуков, у которых основной биос в 4х метровой флэшке (25Х32)
В 25х40 шьётся дамп для ЕС (4 МегаБита = 512 КБайт).
Соответственно,
2х метровая флэшка 25Х16 - 16 МегаБит = 2 МегаБайта,
4х метровая флэшка 25Х32 - 32 МегаБит = 4 МегаБайта...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 15:54
Прошил биос, не помогло..... после замены мульта KB3926QF - D2 (проверенно D3 не подходит)!
Сейчас поведение вкл. и моргает 1 раз капсом и нумлоком. Сюдя по старым расшифровкам моргания световой индикации - это неисправность проца. Но проц менял. напряжение на него есть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 17:14
Так платформу никто и не услышал :( Какой мульт был изначально? По личному опыту D2 на D3 не меняется, на C0 пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
