Текущее время: 01 май 2026 15:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка для ноута MITAC 6120N
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008 13:23
Купил ноут MITAC 6120N с неправильно прошитым биосом, после включения на экране было только:
Starting MIFLASH...
BIOS can't find the MIFLASH.COM file
Please copy the MIFLASH.COM to disk and press any key
Зашел на mitacservice.com, но на нем была прошивка тольКо для 6120 (без N) Прошил - вообще черный экран.
Следуя советам сделал PIO 'boot block' connector на LPT при подсоединении которого ноут ожил и снова попросил прошивку.
Вот инструкция по которой делал бутблок:
(As copied from Mitac information)
Q: Recover system BIOS When you upgrade wrong or fail system BIOS?
A: When you fail in the process of flashing the bios, for example you fogot to place the parameter 'ub' then next time you boot the system you get no display. Please make a PIO connector which we call this loop back connector 'boot block'.
The method of making the boot block and fixing this symptom is as below steps
1). Make a boot block jumping a wire to short 5-15 / 6-13 / 7-12 / 8-10 / 9-11
2). Prepare a bootable diskette (without any memory management driver on config.sys & autoexec.bat)and copy miflash program and BIOS file (named BIOS.ROM) into the diskette.
3). insert diskette in FDD and connect a "Boot Block" on PIO port
4).Power on system and then system will access FDD to execute miflash BIOS back to original version
Remark: This recover procedural only support below product of MiTAC
1) 5033 series / 6033 / 6133 series / 6233 / 7233 / 6120 / 7020
2) 6133XN / 6120N (please use 256KB system bios file)
Поиск по инету выдает тольКо "большие" версии прошивок на 512, а тут требуется какая-то маленькая на 256. Может у кого завалялась?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008 14:33
Попробуй этот:
http://mtc.mitacservice.com/MISC/M0800/ ... eid=105794
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008 15:34
evserv писал(а):
Насчет mitacservice.com и прошивки 6120r108.zip размером 256 килобайт - именно ее я и прошил, после чего изображение вообще пропало и появилось тольКо после подключения заглушки PIO.
