Текущее время: 02 май 2026 18:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ищу BIOS Acer Aspire 4552G
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:57
Дорого времени суток.
Парни, ищу BIOS для:
Acer Aspire 4552G платформа ZQA
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS Acer Aspire 4552G
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 15:08
Egeka писал(а):
...Заранее благодарен!
Всегда пожалуйста
P.S. Город "Ерофей Павлович" - это где? :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 15:27
Деревня между Читой и Благовещенском на дальнем востоке
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 15:28
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 15:40
какой прогой лучше прошить, ICPROG? эту A25L080M непонятна её цоколёвка. Программатор самодельный в COM порт.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 16:23
Нужна сама прошивка BIN, HEX шить на программаторе
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 22:39
Именно она там и есть. Вы в архив заглядывали?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 08:30
Прошивку считал, сохранил. Записать не могу-защита, кнопка стирания неактивна. Как обойти защиту от стирания. Файлы прошивок отличаются очень существенно-как буд-то с разных матерей.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 10:49
Egeka писал(а):
... Файлы прошивок отличаются очень существенно-как буд-то с разных матерей.
Это последняя версия прошивки, она не может совпадать с Вашей, более старой.
Прошивка взята с оффсайта именно на Вашу модель. Если есть желание, можете скачать заново.
Понятия не имею, что не нравится Вашему программатору - я таким не пользуюсь.
Предполагаю, что он не понимает тип флэши (либо, флэшь битая). Если есть кнопка получения идентификатора ID флэши - посмотрите, правильно ли он её определяет.
Либо, возьмите флэшь другого типа, которую он понимает, и прошейте. Например, для Вашего случая сгодятся:
Winbond W25X80, Macronix MX25L8005, SST25VF080 и иже с ними.
Можно ещё программатор поменять - не знаю, что в Вашем случае будет правильней...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:38
Какие подойдут из этих, прошу совета.
Микросхема MX25L4005 - 4M-BIT [x 1] CMOS SERIAL FLASH
Микросхема MX25L1005MC - 1M-BIT [x 1] CMOS SERIAL FLASH
Микросхема PM25LV010-AE - Serial Flash Memory With 33 MHz SPI Bus Interface
Микросхема PCT25VF010A (аналог SST25VF010A) - 1 Mbit SPI Serial Flash
Микросхема EN25F40-100GCP (маркировка 25F40-100GCP) - 4 Mbit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector
Микросхема W25X80 - 8M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH 4KB SECTORS
Микросхема W25Q32BVSIG (25Q32BVSIG) - 3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI
Микросхема W25Q16B - 16M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI
Микросхема MX25L3205DM2I - 16M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH
Микросхема EN25F32-100HIP - 32 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector
Микросхема W25X40AVNIG - SERIAL FLASH MEMORY
Микросхема EN25B16-75HCP (маркировка B16-75HCP) - 16 Mbit Serial Flash Memory with Boot and Parameter Sectors, SOP-8
Микросхема EN25F80-100HCP (маркировка F80-100HCP) - 8 Mbit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector
Адрес магазина:http://dalincom.ru/
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:51
8 Mbit = 1 MByte
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 17:12
как вставить файл?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:28
Egeka писал(а):
как вставить файл?
Мне что-то не вставило... Что Вы имеете ввиду? Какой файл и куда?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 07:56
В сообщение вставить файл. Как вы вставили архив с прошивкой, за что вам огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 08:07
Egeka писал(а):
В сообщение вставить файл...
"Ответить" => скролл вниз на "Имя файла" => "Обзор", выбираете файл на своём компе, потом "Добавить файл". Если нужно, потом ещё файлы так же...
Здесь о максимальном размере вложений.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 08:23
Пользуюсь этим программатором. Правильно ли я выбираю микросхему? По схеме программатора 25XXX -верно ли подключение?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:03
Egeka писал(а):
...Правильно ли я выбираю микросхему? По схеме программатора 25XXX -верно ли подключение?
Я в списке ничего не вижу более совместимого... И адаптер тот, что нужен.
Идентификатор флэшка отдаёт программатору (по идее, должно быть где-нибудь в "Командах")? Должна определяться той, кто она и есть, иначе не прошьётся (перед прошивкой сначала стирание сделать, разумеется)...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 16:43
После танцев с бубнами с различными программами удалось прошить по этой теме
http://ru.intel.com/business/community/ ... 523&&st=20
и этой прогой
Спасибо всем. тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
