Текущее время: 02 май 2026 21:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Insyde на HP dv6 DAOR22MB6D0 REV: D
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 14:22
Есть такой бук HP dv6, платформа DAOR22MB6D0 REV: D
Пришел на ремонт с перегревом, действительно там было просто ужас, после чистки сунул посткарту, там на 74 коде останавливается.
PEI_PCIE_MMIO_INIT PEI 74 PCIE MMIO BAR Initialization
Первым делом проверил проц на другом ноуте, все ОК!
Биос прошил, не помогло!
Решил что умер север 216-0752001, поставил новый, без изменений. Если это связано с PCIE, под подозрение попал ЮГ, 218-0697020. Заменил его на 218-0697014, по идее должен заменить его, по крайней мере это сам пробовал на других ноутах и все было ОК.
После замены ничего не изменилось.
Поменял мульт на новый, нет эффекта.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Insyde на HP dv6 DAOR22MB6D0 REV: D
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 14:28
Сорри, ноутбук HP g6 а не dv6
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:00
У меня на LA 5911 была аналогичная ситуация, останов на 74 коде. Оказалось видео плохое. Юг и север у LA 5911 такие же. Причем при нормальной инициализации (на рабочей плате) 74 код проскакивает раза три. Могу ошибаться, но видимо опрашиваются все ус-ва на шине..
