Текущее время: 03 май 2026 21:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Очень нужен БИОС Toshiba S5000-204 (PS500E)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 13:00
На офсайте текущие версии для WIN прошивки.
Ситуация такая что загрузка ОС с жесткого или СД невозможна.
При попытке зайти в БИОС происходит перезагрузка. Ноут очень долго лежал без включения порядка года-полтора.
Здесь я нашел что нужно, но для скачивания требует авторизацию. =\
http://aps.toshiba-tro.de/quickbios/mai ... p?typeID=4
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужен БИОС Toshiba S5000-204 (PS500E)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 13:31
Почетный Мастер
Распаковать инсталлятор и достать BIN :wink:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 13:48
Ткните носом, я ненашел там бина. :(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 14:08
Не обязательно BIN....так же могут быть и такие расширения как ROM или WPH....так же с нулевого адреса заливаешь их и все ок!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 15:00
Программатором на данный момент не располагаю :cry:
Тоесть единственный вариант который я вижу, это сняв хдд залить туда бут ДоСа + прошивальщик + бин и прошить оттуда.
Вообщем все еще требуется прошивальщик под не WIN ОС и бинарник оригинального биоса.
Может ктото поможет с авторизацией на том сайте, линки брал с этого форума.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 16:31
Пробуй этот: http://www.rapidshare.ru/726762
Он создат загрузочную дискету и на винт ничего ненадо будет копировать-;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
