Текущее время: 02 май 2026 18:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Перепрошивка bios на HP Compaq Presario V4450EA
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 16:43
Всем доброго дня. Есть ноут на котором пытались прошить биос из под винды, НЕУДАЧНО. После чего при включении ноута загорается индикатор питания, греются проц и мост, а на экране ничего. Пытался перепрошить биос и с помощью флэшки и с помощью usb fdd подготовленной с помощью проги WinCris, и диск файлами биоса ему подсовывал, ничего не помогло. Такое ощущение что ноут не выходит в режим восстановления биоса, а именно не обращается ни к флэшке, ни к флопику, ни к диску после включения. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 01:00
Причина в биосе, шить надло программатором, вскрывая ноут, несите в нормальный СЦ.
