Текущее время: 02 май 2026 18:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп ASUS U36SG
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 18:11
Здравствуйте!
Нужен полный дамп биоса для ноутбука U36SG. Желательно версии 202.
Старый утерян, на сайте Asus для этого ноутбука только обновления (2.5MB)
От U36SD не подходит - не работает видеокарта.
Вероятно потому, что в U36SD стоит видеокарта GF 520, а в U36SG - GF 610.
Так же не не работает склейка из первой части от U36SD и обновления для U36SG.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ASUS U36SG
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 11:00
chrmmr писал(а):
...Так же не не работает склейка из первой части от U36SD и обновления для U36SG.
Выложьте склейку.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 11:09
тагансити:
viewtopic.php?f=386&t=75857
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/U36 ... GAS202.zip
Из первого файла 1572864 байта
+ второй.
http://rghost.ru/43341019
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 11:40
Фик его знает - у меня получился файл, отличающийся от Вашего по содержимому, хотя делал примерно так же...
Попробуйте - в этих ноутах платформы, думаю, одинаковы, так что должно бы прохлять...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 11:44
вот такой попробуйте
http://depositfiles.com/files/fm37o3742
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:47
тагансити, Сергей Буланаков
Спасибо, попробую - отпишусь.
