Текущее время: 03 май 2026 01:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 13:52
Ищу дампы основной и KBC на Toshiba Satellite C650-1CF
Мать Inventec MAS10
6050A2355201-MB-A02 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 23:00
Забэкапьте старые биосы!
Просьба отписаться, рабочие ли дампы. Файлы не проверены.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:56
Спасибо но бэкап не с чего делать пустые обе микрухи после пионерского сервиса.
Ваш версия к сожалению не помогла. КБС слишком маленький в вашем варианте :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 13:43
нормальный так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 17:07
Не помогла, потому что не стали шить, или не помогла после перешивки обоих флэшек?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:36
Не помогло после прошивки обоих флэшек .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:48
Проблема ноутбука - точно в биосе? Симптомы?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:21
Точна в биос его пытались перешить со слов клиента он завис его отключили и он больше не стартовл .Он отнес в сервис при сдачи он с кнопки включался вернули не включается . Камне попал не включается нет дежурки нет 3.3 на кнопке не горят огни при подключении бп .Снял микрухи U300(pm25lv040) и U4502(SST25VF032B) считал обе пустые.Прошил выложенной прошивкой появилось 3.3 на L6000.Больше нет не каких изменений . :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:22
pav12 писал(а):
...Прошил выложенной прошивкой появилось 3.3 на L6000.Больше нет не каких изменений . :smu:sche_nie:
Теперь смотрите, доходит ли сигнал кнопки до мульта, генерят ли кварцы мульта и южника, и есть ли дежурное питание.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 10:18
Дежурки нет генерации на кварцах нет на кнопке тоже не чего.
Подобные симптомы были при заливки не правильной прошивки на аналогичном аппарате .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:05
Подобные симптомы при отсутствии дежурного питания.
Что Вы понимаете под "дежуркой"? Без неё старт вообще невозможен, прошивка здесь не при чём!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 13:22
Да понятно что прошивка не причем. Под дежуркой понимаю источник питания дежурного напряжения или напряжений и понимаю что без нее (дежурке) старт вообще невозможен . Схемы нет копаю так.Если что не так поправьте. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 13:54
Могу поправить только Ваш предыдущий пост, если Вы меня не поняли:
Симптомы "Дежурки нет генерации на кварцах нет на кнопке тоже не чего" не могут быть из-за заливки неправильной прошивки - от этого не может пропасть ни генерация, ни напряжение на кнопке!
Это может быть следствием отсутствия дежурного питания или неисправности мульта, например. Причём, кварц на южнике должен генерить в любом случае, лишь бы была воткнута батарейка СМОС.
Неправильная прошивка может привести к отсутствию реакции на кнопку, но на наличие напряжения на ней не повлияет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 20:05
Благодарю за помощь завелся . :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:07
Мать Inventec MAS10
6050A2355201-MB-A02
