Текущее время: 02 май 2026 18:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на hp -g62 a60er
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 18:22
Платформа Сафина. Заливал все что предлагалось на форуме и с официального сайта тоже ничего не подошло.
Бук вообще принесли на чистку системы охлаждения, после чистки стал себя вести следующим образом: при подключении зу сам стартует но нет изображения, при удерживании кнопки включения моргает светодиодом на кнопке вкл и по новой шумит куллером и ничего не происходит.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на hp -g62 a60er
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 23:09
Вполне вероятно, что дело и не в биосе - разбирайте и смотрите, всё ли правильно сделали.
Eldarchik писал(а):
...при подключении зу сам стартует но нет изображения, при удерживании кнопки включения моргает светодиодом на кнопке вкл и по новой шумит куллером и ничего не происходит...
В смысле, не выключается с кнопки?
Сам стартует - так ведут себя некоторые платформы при отсутствии батарейки СМОС. Проверьте батарейку (вплоть до того, той ли стороной воткнули).
Проверяйте память (протрите резинкой контакты, попробуйте модули по очереди), "застегнули" ли сокет проца, не повредили ли чего при разборке-сборке (лучше, с использованием оптики).
На внешник не выводит?
Есть вероятность отвала какого-либо моста - пробуйте несильное мех. воздействие.
Попробуйте этот, если ещё не шили:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 18:14
смотри вентилятор системы охлаждения без него так же себя вести будет
