Текущее время: 02 май 2026 09:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 5320m LA-6161P ищется дамп
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 17:54
ProBook 5320m LA-6161P дамп, можно не рабочий, заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5320m LA-6161P ищется дамп
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 18:39
Есть рабочий дамп,кому нужен пишите в личку
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 18:05
Добрый день, помогите с проблемой у меня в ремонте HP ProBook 5320m стоит пароль на Bios, все сайты перекопал не чего не нашел как его убрать, прошить на программаторе не смог так как прошивки нет на него отдельным файлом для программатора, очень много советов читал но не один не помог :ny_tik:, если можно скиньте прошивку к нему и дайте свой совет как его правильно сделать :( . Дело все в том что с такой проблемой первый раз сталкиваюсь тут все не так просто я уже голову сломал и не знаю что делать :du_ma_et: . ПОМОГИТЕ заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 11:50
Добрый день! Если у кого то есть возможность помочь с дампом биоса на ProBook 5320m LA-6161P, буду очень признателен. Или подскажите как запихнуть файл с сайта размером в 2.5Мб во флешь размером в 4Мб, что там должно находиться в начале и где можно взять это самое начало, так как концовка очень похожа на оригинальный файл.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 12:14
Доброго дня! Принесли наконец второй, слил дамп, первый ожил.
Вот рабочий дамп
https://dl.dropbox.com/u/44971284/ProBo ... s_bump.zip
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 16:49
спасибо!
помогло
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
