Текущее время: 02 май 2026 10:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 17:23
Доброе время суток.
Принесли два одинаковых ноутбука Compaq Presario CQ62-a15SR на ремонт с одинаковыми симптомами при включении запускается вентилятор (характерный звук), экран темный и светятся два индикатора кнопки power и wifi. Предполагаю что слетел биос.
Что пробовал:
1) Скачал с оф. сайта биос sp55657 и HP BIOS Update (UEFI). Распаковал биос. 0143B.fd - это я понимаю и есть сам биос. Отформатировал флешку на 2Гб, запустил HP BIOS Update (UEFI) прога создала на флешки папочки Hewlett-Packard\BIOS\(Current, New, Previous) и другие папки. Скопировал 0143B.fd во все три папки (Current, New, Previous). Флешку в ноутбук, нажимаю одновременно кнопку windows+B, вставляю кабель питания, ноут заводится и все... Черный экран.
2) На одном из форумов (здесь на сайте) нашел дамп биоса F28_BID0143B_AMD Processors. Распаковал там бинарник. Использую phoenixtool опять же - 0143B.fd. Копирую на флешку в папки (Current, New, Previous). Результат тот же.
Помогите разобраться (советом, дампами).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 19:15
vladimir1974 писал(а):
...Принесли два одинаковых ноутбука Compaq Presario CQ62-a15SR на ремонт ...
Раз "принесли на ремонт", то Вы - мастер по ремонту; соответственно, должен быть программатор.
Не нужно страдать х.нёй и терять время - флешку на проггер, через 10 мин радуетесь работе ноутбука...
Нет проггера - обзаведитесь: тот же Виллем стоит не так дорого с набором переходников; есть производные от него типа "All-in-One" за сущие копейки со всем необходимым функционалом и панельками на борту (типа такого, например - даже SPD шьёт прямо на планках памяти...).
Для прошивки именно SPI-флэшек есть и более дешёвые варианты - например, такой или такой... (Перед покупкой проверяйте, что он поддерживает и может шить.)
Или, если считаете, что он Вам не нужен - не занимайтесь ремонтом ноутов.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 21:02
Спасибо Тагансити, программатор имеется, хотелось разобраться почему не шьется стандартными методами.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 21:19
...хотелось разобраться почему не шьется стандартными методами.
Похоже, у Вас времени вагон - девать некуда, если есть желание ковыряться в этом говне...
Да, какая разница? Рекавери с флэшки работает через задницу, и далеко не всегда. То, ему не нравится имя файла, то - формат флэшки, то - разъём USB не того цвета, и смотрит не на Восток... Специально для ленивых, которые не ценят своё время...
Если я Вам скажу, что в Ваших биосах повреждён бутблок, и рекавери принципиально невозможно - Вам станет легче?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 21:24
Да. И завтра перешьем на программаторе. Еще раз спасибо.
