Текущее время: 02 май 2026 20:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса Samsung NP300E7A
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 22:20
Samsung NP300E7A Плата SCALA3-17 rev1.0 /i3, HM65, N11P, smsc mec1310/
Включается, кулер раскручивает, индикация вокруг кнопки загорается, и тишина, шевеления на BIOS только в момент подключения зарядки,да и то несколько импульсов...
Дамп BIOS считал, длина файла правильная, в конце переxод на стартовую процедуру. Но в самам начале, там где прошивка EC, явная фигня, ибо первая строка дампа вся FF, а во второй строке то, что обычно должно быть в первой строке...
Поигрался с перемещениями в дампе, начался постоянный обмен с BIOS, но не помогло...
P.S. На сайте samsung для этой модели нашел только программу для апдейтов BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Samsung NP300E7A
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 07:20
Напиши 4 символа что были на бумажке приклееной к флешке или выложи куда-нибудь свой нерабочий дамп!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 09:35
Спасибо за ответ!
Бумажка потеряна...
нерабочий дамп
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 21:53
Попробуй вот этот. Может подойдёт. Немного модель другая: NP300E7Z-S01R_Scala3-17_Rev1.3 не смотрел видеочип. А остальное то же самое.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:36
Ramon7
Спасибо, попробовал.
Поначалу то же самое. Еще раз просмотрел плату/залитик однако/: заменил еще несколько подозрительныx резисторв, пропаял KBC, и на экране логотип Samsung!
Вернул на место родной BIOS, все работает!
Так что выложеный мною BIOS рабочий для NP300E7A-S06RU.
Кому надо, могут отредактировать серийный номер. Он живет по адресу 0381460h, начинается с HMF893GBB00...
Спасибо всем кто откликнулся!
P.S. Да, к стати, может кому поможет в поискаx дампов:
в дампе от Ramon7 /NP300E7Z-S01R/ встречаются такие текстовые строки:
D:\04QB\Scala3HSPA\Projects\PetronasHrv\000\temp\IA32\........
У меня в дампе NP300E7A-S06RU текстовые строки:
D:\01QA\Projects\PetronasHrv\000\temp\IA32\.......
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:11
svs198 писал(а):
Ramon7
пришел samsung np300e7a-s0bru со слетевшим биосом, прошил твоим дампом-все заработало.
Дамп рабочий, спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:51
Люди добрые есть бука NP300E7A-S01RU нужна последняя прошивка и прошивальщик к нему, про сайт просьба не упоминать.
