Текущее время: 02 май 2026 20:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп sony vpceb1e1r
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 11:46
Добрый день.
Необходим дамп к ноутбуку Sony vpceb1e1r. Платформа MBX-224 ver1.1.
Имеется дамп от той же платформы, vpcea 14", с ней не работает цифровой блок клавиатуры, т.к у 14" модели он физически отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп sony vpceb1e1r
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:41
Гарантировать не могу что заведется, но все же. Биос слил с залитой платы. Пробуй.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 21:01
Благодарю! После выходных попробую.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:38
Докладываю: дамп рабочий, но с ним цифровой блок не работает так же, начальная инициализация происходит долго и кулер постоянно 100%. При этом, в bios, название модели отображается правильно, прошивку мульта менял тоже. М.б. на этой платформе, как на asus k40in, нужно резисторы для правильного определения менять?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 10:30
Sony Vaio VPCEB4J1R (PCG-71211V) (Foxconn M961 MBX-224 rev1.1)
Дамп с бука, с доп клавой.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 22:03
Спасибо! К сожалению пока проверить не получится- клиент торопился забрать. Выдал с прошивкой vpcea1- все работает нормально, кроме нампада. По возможности проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 22:38
пускай клиент даже не вздумает обновлять биос из под винды, а то получит выкл через 30-40секунд
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:24
Честно говоря, меня тож этот момент интересовал, поэтому пока аппарат был у меня попробовал- все ОК.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:42
Спасибо за прошивку. Запустил выключающийся ноут.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:54
Единственная проблема - кулер врубается секунд через 30 на все 100. попробую разобраться
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:17
Приветствую всех. У кого нибудь получилось победить проблему с работой кулера на 100%???? Два аппарата лежат таких.
На родном биосе отключайки, на этом все норм, но кулер работает на полную.
Буду благодарен за ответ.
