Текущее время: 02 май 2026 09:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп DELL Inspiron N7110
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 06:23
День добрый! Ищу дамп биоса к DELL Inspiron N7110, платформа DAV03AMB8E1 , REV: E.
Пробовал слитый из соседней темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=57527 - результат нулевой (возможно из-за различия платформы), а ссылка на zalil.ru уже устарела.
На всякий случай прилагаю слитый мною..
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп DELL Inspiron N7110
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 14:29
Ну, а мультовую чего ж не слили? Проблема может быть и в ней!
Пробуйте:
Вложение:
N7110_A06.RAR
Результат сообщите...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 04:00
Мультовую тоже слил. Но, думаю сначала все же с биосом поработать.
А мультовую прилагаю.
Сейчас попробую ваш биос, о результате отпишусь позднее
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 11:07
К сожалению, ни прошивка биоса, ни последующая прошивка мульта к желаемому результату не привели. Единственное - изменилось поведение ноута при включении. До этого при нажатии на кнопку загорался только индикатор включения и все. Теперь при включении горит индикатор, поочередно моргают и гаснут клавиши быстрого доступа, и в конце включается кулер на предельных оборотах... Буду рыть дальше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
