Текущее время: 04 май 2026 14:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: нужен дамп биоса Acer Aspire One 756-2899
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 01:57
На руках Chromebook C710, захотел из него сделать Acer Aspire One 756-2899. Т.к. вроде шасси для них одинаковое. Избавиться от хромовской прошивки и поставить на него винду. Скачал для 756го прошивку вычленил 2 файла NM70x64.fd и NM77x64.fd На файлы биоса не похожи т.к. имеют размер 5.7мб да и winhex показал внутрях файлов не типичную для биоса картину.
Стянул автопрогом из 8мб флешки ноута родной дамп, он образовался в 2мб, что немного насторожило, но я предположил что хромовская прошивка может быть легче обычного биоса т.к. имеет ограничения по функционалу.
Скормил оба файла NM70x64.fd и NM77x64.fd программе Phoenixtools 2.17 она почесав репу выдала мне кучу хлама и под видом файла биоса тот же самый исходный файл в 5.7мб с именем Bios.
Решил прошить то что выпало после феникстулза, ноут ушел в отказ, включается не стартует и выключается, это был не биос :) по крайней мере он но не распакованный для прошивки. Решил закатать обратно хромовскую оболочку, вшил 2хметрового гада, а ноут ведет себя так же. Толи автопрог накосячил и не докачал файл из микросхемы, то ли лыжи не едут... Подскажите советом или добрым дампом.
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса Acer Aspire One 756-2899
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 07:18
Платформа?
Автопроговский дамп на "поглядеть"...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:26
Платформа Compal
на Chromebook C710 LA-8943P
на Aspire one 756 LA-8941P
дамп для обоих
https://docs.google.com/file/d/0B-3u56X ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 01:19
У-пс...
Платформы-то разные... Так что,
предположение неверно...
Нужно искать дамп под LA-8943P, иначе - никак...
Вот, только не понял - в этой теме для Aspire One 756 приведена платформа как раз-таки LA-8943p, а Вы указали - LA-8941p...
Там в конце темы RsM выложены оба дампа под программатор (с оффсайта) - их и попробуйте влить.
...Впрочем, из оффициального апдейта и самомУ нарезать не проблема:
Q1VZC209_HM70.RAR
Q1VZC209_HM77.RAR
EC - в мультовую флэшь, Main - в основную.
Платформу уточните, и напишите здесь, всё ли верно...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 13:56
В меня бил AO756-2626 на LA-8941P
слил дамп. Там две флешки w25p80 и w25p32
На Chromebook LA-8943P также две флешки но другие w25p20 и w25p64
Попробую залить ваш биос возможно получится переделка.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 12:05
Привет Всем!
Перестал БИОС работать на C7 CHromebook. :(
Почитал на форумах - можно перезалить БИОС с AO756 и С7 оживет.
Ни у кого нет дампа БИОС для программатора? Как писали в конференциях нужен дамп биоса или 2899 или 2822.
Заранее благодарен за помощь.
С уважением,
Сергей.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 12:14
пытался вот этот выкачать отсюда https://docs.google.com/file/d/0B-3u56X ... sp=sharing
chromebook / w25p64.bin
файла не оказалось... :(
Можно его еще раз выложить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 12:48
Перезалил http://dfiles.ru/files/viyh197hg
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 12:56
:) ...да на месте он...
..в винраре кликаешь правой кнопкой на папку chromebook и говоришь <извлечь в указанную папку>... :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:32
Платформа NM70 Южник SLJTA
Q1VZC LA-8943P
Rev: 1.0
2012-07-31
на микрухах
MX25L6406E - основной биос
25X20B - прошивка KBC
Пробовал вшить 2 комплекта с этой ссылки
Пробовал вшить
download/file.php?id=24667
download/file.php?id=24668
Результативность нулевая, ноут включается потребляет 0.2А без акб и выключается
