Текущее время: 03 май 2026 02:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на Sony PCG-71912V
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:20
Пришел ноутбук Sony PCG-71912V (DAOHK1MB6E0 Rev.F MBX-247) после шаловливых ручек.
Симптомы: ноутбук не стартует, при нажатии кн. питания на 2сек засвечиваются светодиоды и отключается
Питание 3.3в и 5в присутствует. Коротышей нигде нет.
ISL95831hr не взводится (питание присутствует, по шине SDA, SCLK обмен есть)
Вопрос: должна быть память KU3 (мультиконтроллер NPCE795LA0DX), если да, то какая?
Читал на программаторе флеш U3(25Q32) - прочиталась с ошибками.
Подозреваю слет прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на Sony PCG-71912V
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:30
HK1 MBX-247
bios
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 20:46
Спасибо, подошло.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:46
irs писал(а):
Спасибо, подошло.
Ноут ожил? - У меня такая же проблема с ноутом с такой же материнкой.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 15:41
подскажите простейший и недорогой программатор для этой flash
