Текущее время: 02 май 2026 20:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53SC мать K53SV ver.3.0 - помогите с LAN
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 12:05
Здравствуйте форумчане ! принесли Asus K53SC мать K53SV ver.3.0 с проблемой- не включается! БП не оригинальный,
родной дескать помер. запустил от оригинального асусовского несколько раз , ситема
загружалась , но после очередного включения - черный экран! Решил перешить биос,
прошил http://depositfiles.com/files/90revrlg4 - включился,загрузился LAN -код10.
старый дамп сохранил, помогите пожалуйста MAC-адрес прописать в новый биос!
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 12:26
пробовал зашивать asusk53sc-216.7z от Alexey17 - загрузился, даже сеть
заработала но потом начал глючить и не отключался полностью - оставались светиться
индикаторы .
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 20:29
лейте чистый дамп что был первым, с сетью проблема решается по ссылке в предпоследнем сообщении
viewtopic.php?f=50&t=81269
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 09:54
Спасибо Сергей, я прочитал это сообщение! вот еще бы старый MAС в старом дампе найти...
на наклейке на модуле памяти не нашел слово MAC, может не там копаю...
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 10:20
Если кому интересно есть статья "FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов" ( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=447045 ) !
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 11:34
одно но "Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста." для буков бы такое...
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 13:04
я тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=8791 почитал пока (последний пост) ,
в winhex поглядел...
если взять кусок дампа r к примеру от Alexey17:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
002201B0 FF FF 1F FF FF FF FF FF 51 54 43 4B 4A 41 47 30 яя.яяяяяQTCKJAG0
002201C0 45 31 14 DA E9 5D 79 5B FF FF FF FF FF FF FF FF E1.Ъй]y[яяяяяяяя
002201D0 FF FF 49 FF FF FF FF 14 DA E9 5D 79 5B FF 05 FF яяIяяяя.Ъй]y[я.я
(корявенько скопировалось..)
то если верить зтому: bt.exe -C CNFG /W C2 92 и т.д.(пишется в два места)
мас получается 14 DA E9 5D 79 5B или я не прав?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 13:07
про bt.exe -C CNFG /W C2 92 (спасибо Сергею) отсюда viewtopic.php?f=50&t=81269
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 15:26
свой дамп посмотрел, с белой наклейкой (писали про нее ) сравнил - прав...
Всем спасибо!
