Текущее время: 02 май 2026 06:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп для COMPAQ CQ62-205sr
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 14:52
Здравствуйте
Изначально ноутбук вообще никак не включался, даже не горел индикатор при подключенной зарядки.
После прошивки биоса с других моделей, начал подавать признаки жизни.
На данный момент включается, горит всевозможными индикаторами + кулер, но изображения нет. (начал так более-менее работать после заливки файла 21484F37.fd 2MB вытащенного из BIOS для данной модели, скачанного с оф. сайта)
Подскажите, есть ли у кого рабочий дамп BIOS для данной модели.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для COMPAQ CQ62-205sr
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 18:51
Почему лили именно этот файл? Например в сервиспаке sp48554 с версией F.15A такого дампа нет. Каков размер флэшки и одна ли она плате? Также не плохо выложить дамп, слитый с ноутбука...
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 19:01
в биосе было несколько файлов 1MB , 2 MB + 4MB. Заливал 1MB- эфект не тот(аппарат перезагружался после включения).
Изначально в аппарате стояла метровая флешь, но судя по всему ей пришел кирдык т.к. она не считывалась и не стиралась. Поставили 2х метровую и методом тыка пытались вывести из каматоза.
биос скачан отсюда
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 2803#N1566
Распаковывал sp52604.exe
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:45
Сколько файлов в сервиспаке я знаю. Логика у вас несколько странная - была флэш 1Мб, не работал бук. Поставили 2МБ и следовательно прошили файл 2Мб...
Повторю вопрос
и добавлю: какая платформа бука и(или) на чём собрана плата?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 13:53
Размер родной флешки 1 MB, память на плате одна. Платформа INTEL - Плата - DAAX3MB16A1 REV A
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:29
Ставьте Flash на один MB,и лейте то что скачали.http://www.rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsj ... CQ62-205sr
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 10:42
Спасибо. С метровой флешой + BIOS_V37.rar в аппарате появилось изображение.. Раньше шил биос в любую флешь, лишбы она была не меньшим объёмом чем родная...
