Текущее время: 02 май 2026 06:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь мастеров с БИОС
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 17:29
Проблема следующая!
Пришел ноут Asus K40AB мать k40ab rev.1.3, неисправен северник.
Стоял мост 216-0674026.
Проц QL64
В наличии моста такого не было, был 216-0674024.
поставил, но ноут запуска не дает.
Висит на посту 32.
Есть ноут Asus k50AF мать K40Ab rev. 1.3
но северник у нее 215-0674035.
проц AMM34
Провел эксперимент.
Снял BIOS с K50AF матери и оставил в K40AB.
ноут с родным процом не завелся. Но с процом от K50Af (на севернике 216-0674024) завелся.
Вывод:
в биос от K50Af нужно прописать в биос поддержку проца QL64, и будет работать.
Может кто поможет есть у кого?
или кто нибудь прописывал?
С Уважением Антон!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь матеров с БИОС
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 18:55
Я так понимаю никто таким не занимался.
Мастера может подскажете что я не так сделал?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:17
Правильно понимаете,а те кто занимался молчат как партизаны :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 21:13
QL64 а проц исправен ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 23:12
Toni Было бы интересно попробовать, но Вы хоть биосы выложите.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:04
Проц точно Исправен.
Проверен на другой Машине.
Щас выложу оба биоса слитых с двух машин!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:08
В принципе можно взять Оба файла с Офф сайта.
И сними можно по работать!
Просто выложить не получается!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:50
Просто если правильно прописать например, вообще оба проца в биос, то можно будет не зависеть от Биоса,
Ставить на данные ноуты почти любые Северники, и заливать биос.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 01:19
Toni Из K40ab вставил все микрокоды процессоров в к50. Пробуйте, интересно, что получиться. Отпишитесь пожалуйста.
k40ab edit.rar
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:31
Значит ситуация следующая. С Данным биосов.
На K40 на севере 216-0674024 заводиться проц AMM340
Другие процы на посту 00.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:41
Есть еще одна проблема которую я обнаружил.
К 50AF, который у меня с севером 215-074034, мать Asus K40AB rev.2.3.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:45
Я если честно запутался. Добавление в биос поддержки процессоров, толку не принесло?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:33
Ксажелению Да.
При этом QL64 он просто не видит, Такое впечатление что прописано еще где-то.
Модели процов.
AMM34 сданным биосом заводить на обоих машинах.
QL64 с данным биосом висит на посту 00.
Если шьешь биос под K40Ab он(QL64) начинает бежать по пост кодам.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 00:30
Toni Так попробуйте, пожалуйста.
k50ab edit.rar
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 00:39
проц AMM34
может 034 ???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 01:01
Да нет, скорее M340 http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... O22GQ.html
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 09:45
проц AMM34
может 034 ???
Максим Да!
034 просто описался!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 10:07
k50ab edit.rar
На посту 00.
Проц AMM340 запустился.
:du_ma_et:
Есть вопрос:
Может рядом с севером есть микропереключатели?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 12:24
Эксперимент продолжается....
Поставил сегодня заместо 216-0674024, 215-0674034.
До этого на K40AB стоял 216-0674026.
На посту 2А.
При этом залил на него (K40AB) дамп с оригинала K50AB.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 12:59
alkorcomputers
Есть закономерность.
Прошу помочь...
Взять биос от K40\50AE и в него добавить поддержки процессоров.
Почему так:
Это из-за ревизий МВ. K50AF построена на ревизии 2.1 И процах AMM\TMM ****
K40/50AE построена ревизии 1,3 и процах АММ\ТММ***
Помогите.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:32
k50ab edit.rar
Агонь! все пашет! ) большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:34
PS проца не помню, клава от 50 ставил на плату 40 ревизии 2.1 ток эта прошивка и помогла.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 10:53
Есть ноут Asus K40AB мать K40AB rev 1.3 стоит север 216-0674026 +дискретное видео, мать использует и бортовое и дискретное, хочу поставить 215-0674034 ( ну или любой под руку попавшийся север), поделитесь биосом на эту платформу , где изначально стоял 34-й мост.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 16:20
Михаил2115 Ставьте, не парьтесь биосом. Оно там само разберется :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 02:20
Каким таким образом?Вроди бы в 26-м кросфаер используется а в 34-м его нет,ибо видео нет,как же оно запустится?Или там в биосе сразу набор чипов прописан?Просто ставил как-то и не проходил до конца пост с 34-м,а с 26-м показывал.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь мастеров с БИОС
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 22:28
Михаил2115 26 на 34 менял не один раз, все работает без переделок
