Текущее время: 02 май 2026 06:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса для Acer TravelMate 6592G
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:36
Прошу скинуть рабочий дамп на данный девайс, если у кого есть? Родной потерли, а в биосе с офф сайта не знаю куда прописать мак-адрес сетевой карты и сейчас мак все нули, соответственно не работает сеть. Если кто знает, по какому адресу прописывается мак, просьба ткнуть носом?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:56
....ищи гуглем eeupdate_5.17.19.02.rar...
...не найдешь, пеши...
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 14:46
нашел, все сделал, но мак так по нулям и остался.
Вот что пишет после ввода команды:
1. Updating MAC Address to 00A0D1A3794D...Done
1. Updating Checksum and CRCs...Done
1. Issuing EEPROM reload command...
Несколько раз повторял процедуру, не помогает?
Небольшая предыстория по девайсу: Отваливался звук, сеть и тач, был заменен юг и прошит биос, сейчас на родных дровах сеть и видео Код ошибки(10)(другие драйвера не ставил, звук в норме), при установке с дривер пака сеть без конфликта, но мака нету?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 16:22
ddiamond1983 писал(а):
был заменен юг
...видимо, пока делал одно отвалилось другое...
..юг не Б\У..???
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 16:36
привезли как новый, а на самом деле не знаю? Я все же пока склоняюсь к тому, что мак не может прописаться в биос и поэтому не работает? Aida показывает все нули. Wi-fi работает, но нужен именно LAN. Если б кто подсказал, по какому адресу в прошивке должен быть забит мак, все бы встало на место?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 16:39
кстати о видео, если драйвер обновить в винде, то работает без конфликта, стоит перезагрузить и код 10. Думаю, попробовать другой драйвер, но пока с сетью не разберусь- не вижу смысла заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:52
...гляди...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:05
поставил все драйвера с офф. сайта, все работает без конфликтов, в том числе и видео, сетевой не хватает мак адреса. Неужели ни у кого нет рабочего дампа для этой модели?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:30
все работает
.. :co_ol: ..
...у тебя MAC на бумашке...
Вложение:
...вот его и надо руками вколотить..
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:34
Это я знаю, мак у меня есть, по какому адресу в прошивке его заколотить? Вот в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:48
мак у меня есть
...ты EEUPDMAC.txt читал???...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:55
Второе мое сообщение в теме. Все сделал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 16:08
...я так...на всякий случай... :(
