Текущее время: 02 май 2026 05:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Ищу HP G62-b19ER bios
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:08
Уважаемые гуру помогите дампом bios на данный сабж.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу HP G62-b19ER bios
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 21:45
попробуй это
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:38
спасибки, но данная прошива не встала :ny_tik: а есть ли способ проштопать мульт?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:59
а ты обе флешки шил?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:06
нет, только одну, а где 2-ая? всю плату пролазил не нашел...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:32
погоди ка у тебя какая платформа ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 18:53
HP G62-b19ER XF372EA
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 18:57
плату сфоткай
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:09
http://s019.radikal.ru/i626/1203/ce/dde8d2aadbdf.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1203/69/45528e1bb250.jpg
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:22
это сафина до дома доеду будет биос :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:32
огромное СПАСИБИЩЕ!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:19
пробуй
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 20:29
спасибки, прошива вернула ноут к жизни!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 20:57
:cool_cool: чудно
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 07:59
А как прошить БИОС если ноут экран не горит, а вентиляторы работают? Есть ли доунлоад режим как на телефонах? Или только разбирать выпаивать и прошивать на програматоре?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 08:44
на прогере :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 13:53
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
пробуй
Ноут HP G62-a75ER платформа Safina, флешка W25Q16BVSIC. Грелся сильно, валенок в ОС. Вытащил валенок, что там еще было, не знаю, так как до меня продували. Все равно греется. По питанию видеочипа 216-0749001, сопротивление 5 ом, хотя в поиске нашел, что должно быть 8, и в этой же теме и при 4 работал:
viewtopic.php?f=232&t=66505&hilit=0749001
Прошивку со своего слил и сохранил, но на прогере нахал не ту кнопку и затер. Залил дамп, что выше. Вроде греться меньше стал. Написано, что дамп с рабочего, но серийники не прописались и в дампе не могу их найти.
Тепеоь ручками не могу исправить, хотя фото серийников в биосе есть.
Утилитой HP_DMI_SLP_v.1.4D не получается, не могу через DOS запустить файл NbDmiFit.bat. Я в ступоре, помогите решить проблему.
http://s019.radikal.ru/i639/1208/29/a5050dd8a82a.jpg
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 15:51
Плиз дайте слитый с ноута дамп. Хучу ручками подправить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:04
viewtopic.php?f=50&t=69071
leopold1112, не ваш случай?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:46
С кумом решили проблему, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 16:11
кто знает как постер к этой матери подключить?
