Текущее время: 02 май 2026 01:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:19
Моноблок Apple iMac A1311 820-3126 слитый прогером ищется :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:13
test it (K74? )
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:48
К74 надписи не нашел, только номер 820-3126.
Ваш биос 4 метра, а родной на 8 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 18:33
K60 board, Intel I7 ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 19:57
Intel I5...я не могу найти эту надпись с К** :men:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 22:04
K60 8Mb bios, test it. not sure is correct for your revision
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:30
Надписи К** я так и не нашел :du_ma_et:
Вобщем пролил я ваш биос, картина не изменилась...скорей всего проблема не в нем и мой биос рабочий.
В довесок прикрепил свой биос :)
У вас случаем нет схемы на этот или подобный IMAC?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:20
Adapter ID is live?
led is green ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:09
Yes, fire.
The power supply is OK!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:21
SMC_ONOFF (power button) working ok?
spi bus is live?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:44
Я разберусь что померить более детально если взляну на схему :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 12:15
:ny_tik: very hard to find.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 18:17
Не знаю, то не то, но дампы похожи, хотя и есть небольшие отличия, попробуйте.
З.Ы. Моя мать 820-3126-A, Моноблок iMac Intel 21.5" EMC 2428
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 14:41
господа инженеры, очень нужна схема на данный девайс. щас погуглю, но если кто сможет помочь буду признателен.
