Текущее время: 01 май 2026 20:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом bios HP G62-a16ER
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:58
rovensky
При последней моей прошивке он показал, что у меня текущая версия биоса f.47 т.е. та последняя с сайта и она будет заменена на F.0B
Вообщем темное это дело. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:46
Столкнулись также со слетевшей прошивкой на таком же ноутбуке. Порыскав по сайту HP обнаружили, что там бардак с прошивками. Существует несколько разных линеек прошивок для одного и того же ноутбука. Это обуславливается тем, что бывают разные мат. платы и разные ревизии мат. плат.
В общем, проблема была решена разборкой ноутбука и прошивкой БИОСа с оф. сайта на программаторе.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:12
makp писал(а):
sergk01 писал(а):
makp писал(а):
У меня флеха на 4 Гб, может поменьше что-то надо ?
Попробуй флешку до 2Гб и клавиши win+B удерживай после включения.
Ок, сегодня буду пробовать.
Отвёз я свой ноут в сервис, определили поломку видяхи. Вот такая вот засада((( ....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 12:36
makp писал(а):
Спс, но у меня всё по серьёзней наверно. У меня ничего не происходит. Не видит флеху наверно. (У меня ситуация такая: думал обновить bios, обновил и пропало изображение.
Потом я попробовал другую прошивку никакого результата не было. И при обновлении с оф. сайта биос F.35 рубанулся и не грузится ничего. Включаю жужит вентилятор и всё горит wi fi красным и питание и всё ни на чего не реагирует ((().
У меня видяха встроенная полетела, на сервисе сказали (((
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 12:54
а можно по подробнее расписать,
что же вы всё таки обнаружили на офсайте за бинарник :-) ,
а то люди мучаются...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 07:51
что же вы всё таки обнаружили на офсайте за бинарник ,
1) проверить соответствие платформы. Интел/АМД
2) далее распаковал все файлы и проанализировал в чем отличия. Посмотрел какие модули есть в каких биосах (понятно, что в БИОСе для INT видео модуль для DIS может и отсутствовать)
3) почитал readme.txt, чтобы понять что есть что
4) слил оригинальный файл
5) нашел идентификаторы платформ во всех файлах, сравнил, выбрал наиболее подходящий
6) зашил - ноут работает..
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 14:23
Написано красиво, но как Вы распаковали файл EFI ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 20:47
А с чего Вы взяли, что там ЕФИ? Во-первых, всегда можно пройтись по бинарнику hex-редактором. Очень многие вещи будут видны, т.к. лежат обыкновенными (не шифрованными и не пожатыми) текстовыми строчками. Во-вторых, на сайте rom.by есть распаковщик для EFI.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 20:48
P.S. часть биосов можно разобрать phoenix tool'ом и производными.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 23:08
если не трудно дайте сцылку на офсайте где вы нашли этот биос в бинаре?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 01:36
Описываю как ПРАВИЛЬНО восстановить биос (сам отмучался):
1. Вытягиваем
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 2&sw_lang=
2. При установке выбрать создать USB диск восстановления (по английски), очень долго тупит, нов конце концов создает. Необходимо, естественно вставить флеху, любую
3. Самое главное в папке G:\Hewlett-Packard\BIOS\Current разархивировать g62.part1.rar, соотвественно получится еще один архив, и его тоже РАЗАРХИВИРОВАТЬ в ту же папку G:\Hewlett-Packard\BIOS\Current - путь должен быть именно таким! В итоге будет в ней куча файлов (архивов) и САМОЕ ГЛАВНОЕ, 01439.bin и 01439.sig
4. Вставляем флеху в USB и зажав "Win" и "B" включаем ноут и удерживаем 2-3 секунды. Если все прошло правильно, начнется восстановление BIOS примерно через 10-30 секунд, выпадет соответствующее графическое окно.
5. Не будет подсветки экрана - тянем самый первый BIOS c сайта HP
и зашиваем, по идее все должно работать
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 19:09
Кто на практике заливал програматором биос на b51sr, поделитесь опытом что заливали и через какое ПО. Еще очень интересует если запаять биос от a15er(он под интел) даст ли ноут через win+b прошить?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 18:54
Что то кулер в винде на максималке. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 15:21
Склеил из родного не рабочего и нового с сайта. Кулер стал работать нормально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
