Текущее время: 01 май 2026 20:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50AD нужен правленый Bios под 2001
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:19
Помогите Bios-ом с вырезанной видюхой в севере.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD нужен правленый Bios под 2001
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:28
Тема еще актуальна. Бук лежит под раздербание. Попробовал добавить видеобиос от 2001-го, мырг индикаторами идет, но картинки нет. Чет я не пойму, сам лично ставил 01 на k40 и все было нормально, а тут непонятно. Даже видео поменял. Мать K40AB 2.1. Bios прилагаю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 13:59
вот биос с такой же платы и бука,
замена на 215-0752001 прошла без модификации
север изначально был 34-й
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 14:08
так у меня 216(хотя разница в lvds только), но попробую. О результате отпишу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 15:21
Блин, тоже самое. Че они там придумали хитрого? Мосты менять запарился, он со старым 034-ым так же себя ведет. А пост карта вообще нули показывает(хотя всегда на этой платформе отрабатывала). Щас попробую новый 034-ый подкинуть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 14:36
k50af k50ad k40ad k40af - плата k40ab rev 2.1 или rev 2.3 - всегда там живет 034й север и глубоко фиолетово что туда ставить из этих северов.
Часто мрёт видео, вычислить что умерло - север или видео, иногда не так уж и просто.
Пост-карта в слоте памяти асусовская - отлично пашет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 15:45
"Пост-карта в слоте памяти асусовская - отлично пашет."
У меня к сожалению такой нет. Только к LPC, но она на этих аппаратах всегда нолики показывает.
Видео, север новые. Не пойму в чем шутка. Он по сути инит проходит, но изо нет. После сброса биоса моргает как положено два раза, а потом один раз, тоесть по сути картинка должна быть, но ее тютю.
блин нового 34-го нет проверить точно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 15:48
Линии pci-e между севером и видео прозвоните, и кондеры проходные проверить тоже стоит. Мырг он и без видеочипа давать будет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 15:54
http://www.hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=183#p183
Да с этим все нормально, не первый раз проходили. Походу придется 034 заказать, проверить. Я не пойму, а по LPC тут не конает что ли, через дебаг? Сколько было аппаратов, не один пост не показал. Карта такая - http://www.vlcomp.ru/POSTcard/mini%20pci-e%20+ibm.JPG
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 15:56
harchebnikov
С этим биосом даже мырга нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 16:02
На слот вайфай асус никогда не разводил лпц, ну точнее ПОЧТИ никогда. )))
А разъем под плоский шлейф для дебага, насколько я помню k40ab, либо отсутствует либо просто не распаян.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 16:03
И кстати - 018-е видики - сейчас перемарка много.
Внешне идеал а по факту не работают нифига. :(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 16:38
я в вай фай кроме g62 редко куда ставлю пост карту. На счет распайки, дебуг есть, не факт что он распаян. На счет 18-ых, брал в рекомбе и я сомневаюсь, что они не правильные, т.к. сейчас бы весь форум говорил бы об этом. Тут шутка в чем то другом, скорее всего в биосе, поэтому и прошу помощи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
