Текущее время: 02 май 2026 06:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: нужен чистый биос k53sv rev 3.1
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 05:28
Ноут работает но вентилятор крутиться прерывисто и на полную мощность в результате чего ноут через 4 минуты вырубается (от батареи) а от блока питания перезагружается на оф сайте биос только через eZ который прошивать а мне нужен чистый который можно зашить с программатора! помогите люди добрые***((((
 Заголовок сообщения: Re: нужен чистый биос k53sv rev 3.1
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 08:37
слит через Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
обязательно сделай свой backup
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 09:10
спасибо большое а про свой я знаю что сливать надо))) по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 09:50
в общем не работает биос при включении все диоды загораются и больше ничего не происходит возможно потому что у данного ноута стоит i3 проц а биос под i5 (хотя это сугубо мое мнение) и видяха стоит gt540m
