Текущее время: 02 май 2026 06:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge E530 дамп
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 02:14
Нужен бинарик на Lenovo ThinkPad Edge E530 ноут.
С офф. сайта не распаковать как пишут в архиве этого форума: "открываете, извлекаете из него harddisk.00, открываете например 7zip-ом". Вытащить прошивку не получается никак, его попросту нет в архиве.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E530 дамп
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 02:31
Образ ISO. Для его распаковки открываем и извлекаем из него данные программой Total Commander. Для открытия ISO образов в тотале, можно использовать плагин ISORead. Добравшись до содержимого образа видим файл harddisk.00 . Для открытия этого файла используем программу WinImage. При помощи нее вытаскиваем из каталога \FLASH\H0ET94WW\ файл $0ah0000.fl1 это и есть наш файл биоса размером 12 718 080 байт
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 03:53
Там два файла разных размеров $0AH0000.FL1, $0AH0000.FL2, второй не нужен?
Подскажите пожалуйста, как теперь в .bin перевести?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 22:22
Думаю это поможет viewtopic.php?p=522468#p522468
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 23:27
... :nez-nayu: ..ну-у надо - так надо...шей...
E530_H0ET94WW.rar
borodinv писал(а):
...так Dm@n, вроде мульт не менял...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 20:47
Спасибо.
Ура! Стартует, но только после нажати клавиш Fn+R. Плохо прошился?
Из архива использовать только BIOS0.bin или все файлы?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:03
....ну-у... :du_ma_et: по феньшую...желательно одновременно с BIOS0.bin прошивать и EC.bin....а файлик KBC.bin - внутренняя прошивка мульта...вам она не нужна...
З.Ы. ..заново прошейте БИОС.бин и ЕС.бин...
