Текущее время: 02 май 2026 06:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса для Fujitsu Lifebook NH532
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 10:26
Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть ноутбук Fujitsu Lifebook NH532.При обновлении испортился биос. Чип выпаяли прошить программатором но испортили всю сруктуру биоса. Прошить заново не получается так-как нужен полный дамп, а он отсутсвует. На официальном сайте есть только обновление.Очень прошу у кого есть возможность представить дамп биоса для данной модели.Версия биос до неисправности была: 2.07. Операционная система- Windows 8.
Чип биоса размером 8 МБ.
Биос AMI Aptio.
Чип EC - Nuvoton NPCE795LAODX
Платформу точно определить не смог.Есть надпись на материнке - NAPA Main board. Rev 2.0 и еще стикер наклеенный на плату фото которого вложил
Вот ссылка на обновление на официальном сайте
http://support.ts.fujitsu.com/download/ ... %20(64-bit)_True[/dropshadow]
Ноутбук: Fujitsu Lifebook NH532
İntel HM 77 chipset
İntel Core İ7 3630 QM
Nvidia Geforce 640 LE
17.3 Full HD
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 18:50
Спасибо вам огромное.Как только залью во флеш-чип сразу отпишусь.Очень вам благодарен.Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 21:39
Залил высланный вами файл биоса во флеш-чип . Ноутбук включился но опять же черный экран, кулер не крутится,сильно нагреваются центральный и видеопроцессоры. Кнопка включения включает но не отключает ноутбук.Горит только индикатор "power".Пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:09
не фурычит этот дамп... проверено на 2х нотах N532 и NH532
Если кому надо - для тестов есть рабочий :) дамп но запароленый каким-то мерикосом.. в итоге толку от него.. т.к. привязан он к конкретному харду. Причем снять пароль не удается стандартной приблудой от фуджика, типо 3 раза введенного
(enable master password) 3hqgo3 jqw534 0qww294e и т.д.
всё равно выдает - system halted...
Итого - Может кто поделится наконец-то полнофункциональным дампом... Не ленитесь ) земля-то - круглая) пол гугла уже протерто )
HELP!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:13
batgosho писал(а):
Платформа: Nikita (?Foxconn?)
Пробуйте, отпишитесь:
Если есть возможность - перезалейте вложение... возможно каким-боком повредилось...
мамзели NAPA и NAPA2 (foxconn) ревизия 2.0
Благодарны заранее.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 18:51
Нужен бинарник для Fujitsu Lifebook N532
